查看: 20331|回复: 47
[求助] 这个零部件怎么加工?使用什么工艺?
发表于 2013-3-14 10:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助一个问题,结构中一个零部件出现了问题,使用了很多方法都无法解决,请各位前辈给出意见!
这个零部件的作用是透气的作用,重点是上面的一个直径0.24 公差+0.01,即尺寸要求为0.24~0.25mm之间。
我尝试过的方法:
1:注塑模具成型:材料使用ABS 707,注塑机台使用的日本东芝,但是成行出来的孔尺寸都是在0.23~0.25之间变化,超过公差0.01.
2:使用机加工方式,材料铜,不锈钢的都尝试过,精度也基本就是0.23~0.25mm,但是孔的周边有很多毛刺。
3:使用激光打孔,打出来的是锥形的,尺寸也是在0.23~0.25mm之间!
对于这个孔的要求是,直径必须在0.24~0.25mm之间,孔要圆,而且孔周边不能有毛刺,材质要使用不锈钢或塑料件,使用环境有一定的蒸汽,附档图纸,请各位帮忙啊!!
发表于 2013-3-14 11:44:16 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-3-14 11:52:41 | 只看该作者
十万火急啊!有那位同行有这方面的经验啊!
发表于 2013-3-14 12:47:40 | 只看该作者
用精密车床做好金属件,埋到塑料里,紧密车床做到你这个精度不成问题!
发表于 2013-3-14 13:00:00 | 只看该作者
楼上正解。可以用精密机床做不锈钢镶嵌件或者铜镀镍做镶嵌件。
发表于 2013-3-14 13:00:37 | 只看该作者
要不做粉末冶金??
发表于 2013-3-14 13:12:05 | 只看该作者
精密机床我尝试过,但是还是失败了,批量做个500个,里面有很多不良品啊 。
粉末冶金到时没有尝试过,能具体的说说嘛?
发表于 2013-3-14 18:06:54 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-3-14 18:30:23 | 只看该作者
弱弱的问一句,这帖子就要沉了吗!
发表于 2013-3-14 20:26:33 | 只看该作者
用定值刀具先钻后扩,不知行不行。刀具要定做吧。
GMT+8, 2025-2-20 10:04 , Processed in 0.030290 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
