[求助] 这个零部件怎么加工?使用什么工艺?
发表于 2013-3-19 12:24:23 | 只看该作者
电火花怎样???
32
发表于 2013-3-19 12:41:58 | 只看该作者
ahliang 发表于 2013-3-14 13:12
精密机床我尝试过,但是还是失败了,批量做个500个,里面有很多不良品啊 。
粉末冶金到时没有尝试过,能具 ...
做模内注塑的金属嵌件如果还达不到标准,应该是车床的精度不够。
33
发表于 2013-3-19 12:51:20 | 只看该作者
放電少量可以,量多較不合適,
如果是塑膠製品就不用說了!
34
发表于 2013-3-19 16:10:22 | 只看该作者
这个零件要实现批量加工且公差尺寸稳定的话还是有方法的,只是成本不一定划算。
可以讨论QQ190538273
35
发表于 2013-3-19 16:41:40 | 只看该作者
可以先做好塑料件,0.24的孔可先做小,如0.2左右,在用机加工
36
发表于 2013-3-19 16:55:07 | 只看该作者
粉末冶金到时没有尝试过,能具 ...
精密車床加工都是在用"喵"在算的,你這用"條"在算的真的是小菜一碟
37
发表于 2013-3-19 17:05:12 | 只看该作者
做金属件,线割小孔。
38
发表于 2013-3-19 20:09:54 | 只看该作者
注塑成本低,多做一些,检验后不合格的淘汰
39
发表于 2013-3-20 10:55:10 | 只看该作者
学习
40
发表于 2013-3-20 20:19:07 | 只看该作者
不锈钢,钻孔加研磨
GMT+8, 2025-4-27 06:54 , Processed in 0.031522 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
