[求助] 这个零部件怎么加工?使用什么工艺?
发表于 2013-3-20 22:12:51 | 只看该作者
电铸吧{:soso_e100:}
42
发表于 2013-3-20 23:03:36 | 只看该作者
[b]毛坯料装在数控机床上 先开粗外表面 用转头打低空,接着需要热处理再 精加工外表面,镗内孔 倒角 切断。如果经过热处理 机床转速快 刀具好 精度会更高。至于小孔精度这么高没这么小的刀具是没法做到,可以用线切割。{:soso_e182:}
43
发表于 2013-3-20 23:11:57 | 只看该作者
用慢走丝线切割绝对能保证,我们以前做的都可以表面粗糙度可以达到微米,就是走丝的直径是0.2mm的要保证底孔是用激光打出来 再用线切割修3遍精加工。
44
发表于 2013-3-25 11:44:40 | 只看该作者
用粉末冶金的方式作出来的孔公差是达不到要求的,你可以直接高精电脉冲来加工0.24的小孔,精度可以达到0.002
45
发表于 2014-12-26 10:30:56 | 只看该作者
下来学习了,
46
发表于 2014-12-27 06:38:54 来自手机 | 只看该作者
ahliang 发表于 2013-3-14 18:30
弱弱的问一句,这帖子就要沉了吗!
后来怎么解决的
47
发表于 2014-12-27 11:09:59 | 只看该作者
这个问题后面解决了吗?想了解一下。
48
发表于 2015-6-10 20:50:56 | 只看该作者
使劲拆开扣位看看就知道了!
GMT+8, 2025-4-26 16:50 , Processed in 0.023574 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
