查看: 17813|回复: 8
[求助] proe编辑定义的快捷键如何设
发表于 2013-3-31 15:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proe编辑定义的快捷键如何设,用录制的方法设不了,只能默认录制时的那个特征,而不是全部的特征,因为常常需要编辑特征,我以前是设es做编辑特征的,现在忘记如何录制了,请高手指点下
发表于 2013-4-1 10:25:33 | 只看该作者
你是要录制“编辑定义”吗?我试了一下,可以录制呀!方法还是和录制其它快捷键一样,只是你在使用快捷键前,要先选择要编辑的特征!
发表于 2013-4-4 14:30:34 | 只看该作者
上边痛 发表于 2013-4-1 10:25
你是要录制“编辑定义”吗?我试了一下,可以录制呀!方法还是和录制其它快捷键一样,只是你在使用快捷键前 ...
我知道啊,我录制的时候是点选了一个特征,然后选择编辑定义,然后停止录入,当我使用快捷键的时候他只默认原来点选的那个特征,而不是全部特征,所以才问人,我把录入的过程贴图,请各位大虾看下哪里出错了
发表于 2013-4-4 18:37:40 | 只看该作者
没人回啊,版主们给点力啊
发表于 2013-4-7 09:23:52 | 只看该作者
我看明白了。。。你应该是先开始录制,再去点选要编辑的特征,所以系统就把那个选特征的动作记录在内了,所以就出现了你这种情况。你应该先选择要编辑的特征,然后开始录制!只录制命令动作。也许是这样,你试试看先
发表于 2013-4-9 14:03:49 | 只看该作者
这个编辑定义经常用,快捷键还是很方便啊
发表于 2013-7-10 21:53:13 | 只看该作者
不行的,我尝试过了,会不会是版本问题,我用的是盗版的,不是正版的
发表于 2014-6-2 08:45:25 | 只看该作者
可以的   我刚刚就按照楼上那位指示的步骤 成功录制了  一开始录制不上 操作和你一样 先点击录制了
发表于 2014-6-2 08:45:54 | 只看该作者
上边痛 发表于 2013-4-7 09:23
我看明白了。。。你应该是先开始录制,再去点选要编辑的特征,所以系统就把那个选特征的动作记录在内了,所 ...
谢谢 录制成功
GMT+8, 2025-4-20 00:30 , Processed in 0.027515 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
