[题目] 注解代替標注:工程圖練習
发表于 2013-12-6 11:56:40 | 只看该作者
jingsong 发表于 2013-12-6 10:50
谢丹大回复!只是修改了第一个拉伸特征草图的尺寸,其余的配置都跟着变了。而闷大提供的文件却不会跟着变。
29樓小翔解釋得很好~
這是配置尺寸,設變方式可像小翔一樣操作。
或者打開 Instant 3D,然後像悶大在13樓演示的方法操作是最直觀方便的~
发表于 2013-12-6 11:57:07 | 只看该作者
灯具小翔 发表于 2013-12-6 11:28
不知道朋友是不是这个意思:
是这样的。多谢小翔的解答!还有点不明白就是:为什么要修改一下配置后,后面再加的配置就可以直接在草图里改尺寸了。大概软件就是这样设计,那就这样用吧。
谢谢!
33
发表于 2013-12-6 11:59:04 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2013-12-6 11:56
29樓小翔解釋得很好~這是配置尺寸………
又学到一种方法。谢阿丹!
34
发表于 2013-12-6 12:01:57 | 只看该作者
jingsong 发表于 2013-12-6 11:57
是这样的。多谢小翔的解答!还有点不明白就是:为什么要修改一下配置后,后面再加的配置就可以直接在草图 ...
補充一下,並非不能從草圖中修改,請注意下圖:
如果選到了「指向所有配置」,就會造成前輩操做的情況:修改尺寸,所有配置該尺寸跟著改變!
发表于 2013-12-6 12:09:47 | 只看该作者
如果選到了「指向所有配置」,就會造成前輩操做的情況: ...
{:soso_e179:}。这个我都没想到。还是试得少了。
阿丹真热心啊!
36
发表于 2013-12-6 13:29:29 | 只看该作者
俺也来验证一下,以正视听:
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1 很给力!
37
发表于 2013-12-6 17:01:44 | 只看该作者
好东西谢谢分享
38
发表于 2013-12-6 22:34:32 | 只看该作者
看看隐藏了什么
39
发表于 2013-12-6 22:38:57 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2013-12-5 12:20
**** 本内容被作者隐藏 ****
2012简体中文版的,在这里鼠标右键出不来,爆炸视图,只有从插入-爆炸视图,怎么会有这种差别
40
发表于 2013-12-7 16:08:20 | 只看该作者
22553711 发表于 2013-12-4 13:29
我的这个为什么要选择一下实体尺寸才会切换,看闷大与丹兄做的却不需要
为什么会出现这种情况
GMT+8, 2025-2-22 20:26 , Processed in 0.032076 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
