[第十章 数控编程] 10.5平面铣(平面铣参数功能)
2011-5-25 12:11| 查看: 94546| 评论: 4|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章重点讲解【平面铣】操作的参数功能,使学者对平面铣进一点的了解,也方便往后讲其他加工操作打下良好的基础。下面以开放式的模型讲解【平面铣】的加工功能。
定义加工几何
打开文件(planar_mill_2.prt)并进入加工模块→加工环境(CAM设置为mill_planar)点击确定→进入加工界面。
在操作导航器“几何视图”中,双击节点MCS_MILL进行编辑,弹出【Mill Orient】对话框,设置〖机床坐标系〗选项卡中的“指定MCS”→点击CSYS会话图标并进入到【CSYS】对话框→设置参考CSYS为“WCS”然后点击〖确定〗退回到【Mill Orient】对话框(注:机床坐标定义在模型四边分中的位置,即是工作坐标的位置)。定义安全平面,〖间隙〗选项卡→安全设置选项为“平面”→指定平面点击图标 进入【平面构造器】对话框,选择模型顶平面,设置〖偏置〗=30,连点击【确定】按钮完成“加工坐标”与“安全平面”的设置。
在操作导航器几何视图中,双击节点 进行编辑,弹出【铣削几何体】对话框,〖指定部件〗为模型工件,〖指定毛坯〗为毛坯材料,毛坯材料图形在图层2,需要在图层里打开才可以选择。所定义的几何参数组如图3-2所示。
图3-2 几何参数
25
刚表态过的朋友 (25 人)
GMT+8, 2025-4-27 10:54 , Processed in 0.016440 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
