iCAx开思网 首页 Creo博客 Creo客户 查看内容
消失的植入体:更有效地利用镁
2013-9-17 09:06| 查看: 27191| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 并非所有医疗植入 体都需要一直留在体内。想一想外科医生在治疗脚部骨折时留下的钉子,或者治疗心脏病时用来撑开冠状动脉的支架。 通常而言,在植入体的任务完成后,您必须接受第二次手术将其取出。否则,您在今后的 ...
Tag(s): 工业设备, Magnesium Elektron, 材料处理, 医疗植入体, PTC Creo
并非所有医疗植入 体都需要一直留在体内。想一想外科医生在治疗脚部骨折时留下的钉子,或者治疗心脏病时用来撑开冠状动脉的支架。 通常而言,在植入体的任务完成后,您必须接受第二次手术将其取出。否则,您在今后的日子里就只能习惯被机场的安 检设备拦下。
Magnesium Elektron 的工程师有一个更 好的主意。他们正在开发可以让您的身体在一段时间内吸收掉的金属材料...这样您在照 X 光时就不会看到体内有奇怪 的物体了 - 这全是镁合金的功劳。
作为合金制造方面的专家,从 20 世纪 30 年代起,Magnesium Elektron 已经发现了很多创新的方法来将镁(世界上含量第四丰富的金属)与其他金属混合。该公司的轻量化材料 已经在汽车、直升机、核电站和图形设计设备方面引发了革命,现在轮到了医疗方面!
Magnesium Elektron 的 多样化产品组合包括打印设备、轧制薄板、金属板、刀具和夹具、汽车和航空航天应用以及挤压机制造的成品部件。从 这一点来看,该公司需要支持试验和灵活性的 CAD 系统,还需要可支持大型组件的 CAD 系统。
因此, Magnesium Elektron 使用了 PTC Creo 2.0。这样,该公司就不必将眼光局限于产品装配的一部分而忽略了整个产品设 计。 利用 PTC Creo,工程师们可以轻松有效地通过互动的方式 创建和修改大型组件。此系统可以加载和显示复杂模型而不会占用您的计算机资源。
结果如何?
根据 PTC 合作伙伴 Concurrent Engineering 的报告,制造商现在获得了以下好处:
因产品在桌面上加载速度 更快而改进了可视化。
减少了产品开发的物理构建阶段的变更。
显著提高了响应变更的能力。
在“推动冶金学的边界”近 80 年后,Magnesium Elektron 仍然在合金行业保持领先地位,在该公司推 出下一代的震惊市场的构想的过程中,PTC 产品正在帮助其保持灵活性和响应能力。
GMT+8, 2025-4-5 02:01 , Processed in 0.012980 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
