Flow Simulation的网格技术
2013-11-5 16:20| 查看: 38336| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: Flow Simulation的网格技术。Flow Simulation是以SolidWorks作为平台的CFD分析软件,它与其他主流的CFD分析软件一样,采用有限体积法。即将计算区域划分为一系列不重复的控制体积,并使每个网 ...
ICT –Ming Liang 梁恩铭
Flow Simulation是以SOLIDWORKS作为平台的CFD分析软件,它与其他主流的CFD分析软件一样,采用有限体积法。即将计算区域划分为一系列不重复的控制体积,并使每个网格点周围有一个控制体积;将待解的建立在流体动力学现象的微分方程对每一个控制体积积分,便得出一组离散方程。这个控制体积可以简单的理解为网格。划分网格是CDF分析中比较关键的一步,它关系到分析结果的精度。这就值得我们去讨论FlowSimulation的网格技术了。
一 网格的要求和选择
我们在做任何CFD分析,都要对计算区域进行离散,即划分网格。网格是CFD模型的几何表达形式,也是模拟与分析的载体。网格质量对CFD计算精度和计算效率有很大的影响。因此,我们对网格的划分要有足够的关注。
1 网格排列
网格分为结构网格和非结构网格两大类。结构网格即网格中节点排列有序、邻点间的关系明确,如图1所示。
图1 结构网格
与结构网格不同,在非结构网格中,节点的位置无法用一个固定的法则予以有序地命名。图2是非结构网格示例。这种网格虽然生成过程比较复杂,但却有着极好的适应性,尤其对具有复杂边界的流场计算问题特别有效。非结构网格一般通过专门的程序或软件来生成。另外,在某一区域内结构化网格与其它结构化网格以某种方式结合的网格,这种网格成为部分非结构化网格。
图2 非结构网格
2 网格单元的分类
单元是构成网格的基本元素。在结构网格中,常用的2D网格单元是四边形单元,3D网格单元是六面体单元。而在非结构网格中,常用的2D网格单元还有三角形单元,3D网格单元还有四面体单元和五面体单元,其中五面体单元还可分为棱锥形(或楔形)和金字塔形单元等。图3和图4分别示出了常用的2D和3D网格单元。
图3 常用的2D网格单元
图4常用的3D网格单元
另外,立方体形式的六面体网格,其网格面与笛卡儿坐标系中的X、Y、Z 轴相平行。而这种网格经过某种扭曲后,可以很好的跟物体表面贴合。由于控制方程是用笛卡儿坐标建立的,采用立方体形式的六面体网格能简化了控制方程的离散,减少公式化代数方程的近似(没有曲线或者发散项),故采用立方体形式的六面体网格(正交网格或笛卡儿网格)是不错的选择。而采用立方体形式的六面体网格经过某种扭曲后的网格(非正交网格)会产生二次项,在完全三维的情况中,对于非正交网格的推导会比笛卡儿网格产生几倍的“二次”项,这样将会增加很多的计算时间。如果扭曲的角度过大会产生质量很差的网格,从而影响求解的精度。如果笛卡儿网格的优点是那么明显,那么CFD的使用者为什么还要使用非正交网格。这主要是由于复杂系统的需要,特别是那些非矩形的固体边界。正是由于这个原因,非正交网格系统在机翼,叶轮等物理外形的贴合方面具有很大的优势,它可以使网格面与物理边界很好的贴合。如果在笛卡儿坐标系中使用嵌套的结构化和八面体网格(octree gird),同样可以具有四面体和六面体网格的灵活性(并且,通过使用Cut-cell技术,可以很好的描述任意形状的几何体)如图 5 和图 6 所示。
图5八面体网格(octree gird)                图6八面体网格(octree gird)--Cut-cell技术
3 生成网格的过程
无论是结构网格还是非结构网格,都需要按下列过程生成网格:
(1)均建立几何模型。几何模型是网格和边界的载体。对于二维问题,几何模型是二维面;对于三维问题,几何模型是三维实体。
(2)划分网格。在所生成的几何模型应用特定的网格类型、网格单元和网格密度对面或体进行划分,获得良好的网格。 要求划分良好网格的原因主要在于:
1)可以获得所需的结果精度。其中包括确保网格细密,足以求解所关心的几何特征,并且所获得的结果至少达到“工程精度”的要求。2)计算迭代可靠收敛。对于笛卡儿网格(正交网格)而言,第一个方面是非常方便的。所需的数据仅仅是X、Y、Z三个方向的网格坐标值。最为简单的方法是用户设定一些参数来控制网格的生成,FlowSimulation就采用这种方式。这也有助于经验不丰富的用户进行网格调整,从而获得一个良好的网格质量。Flow Simulation划分的网格包含流体,实体和部分网格,如图7所示。
图7 Flow Simulation网格
123下一页
GMT+8, 2025-4-25 07:50 , Processed in 0.025032 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
