Flow Simulation的网格技术
2013-11-5 16:20| 查看: 38356| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: Flow Simulation的网格技术。Flow Simulation是以SolidWorks作为平台的CFD分析软件,它与其他主流的CFD分析软件一样,采用有限体积法。即将计算区域划分为一系列不重复的控制体积,并使每个网 ...
三 网格划分练习
1 打开练习文档中的装配体Exercise.SLDASM。我们可以通过命令工具栏的(initial mesh)或者右击分析树的“Input Data” 选择“initial mesh”如图19,先采用默认的条件划分初始网格。
图19  默认的条件划分网格
2 把初始网格的最小的间隙值设置为0.003757m,最小的墙厚度值设置为0.001m,再次划分网格,在叶片与外框狭长通道之间以及薄片叶片附近的网管得到加密。如图20
图20设定间隙及墙厚度划分网格
3 把初始网格的最小的间隙值设置为0.003757m,最小的墙厚度值设置为0.001m,,并勾选高阶狭长通道选项(Advancednarrow channel refinement)。叶片与外框狭长通道之间的网格得到加密。如图21
图21 高阶狭长通道控制网格划分
4 右击分析树的“Local Initial Mesh”,选择“Insert Local Initial Mesh”。选择如图17中两个叶片面插入局部网格,把细化网格等级调到5级划分网格。局部网格使叶片与外框狭长通道之间的网格得到优化。
图21 插入局部网格控制的网格划分
5 自适应网格设置,右击分析树中的“Input Data”,选择“Calculation Control Option ”,设定自适应网格。如图22
图22 自适应网格控制的网格划分及结果
从以上结果中可以知道,经过采用自适应网格控制后,使网格在求解计算期间根据计算所得结果不断的对网格进行调整,从而帮助我们更好的捕捉到计算之前无法预知的流动特征。
123
GMT+8, 2025-4-28 07:17 , Processed in 0.022163 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
