iCAx开思网 首页 资讯 CAXA 查看内容
数字化设计 CAXA实体设计(3D) 三维CAD功能说明
2014-3-20 12:02| 查看: 41097| 评论: 0|来自: CAXA
摘要: CAXA实体设计是一套 既支持全参数化的工程建模方式,又具备独特的创新模式,并且无缝集成了专业二维工程图模块的 功能全面的CAD软件。 集成 ACIS和Parasolid双内核,与其它三维CAD协作交流无障碍;随心所欲的产品设计 ...
零件设计的改进
草图
草图文字
2013版本支持在草图中直接输入文字
草图过约束交互的改进
当草图中出现过约束的尺寸时,系统会自动判断出过约束的尺寸并在属性对话框中显示这些尺寸,你可以选择删除以解除过约束状态。
投影约束支持Ctrl+Alt
在2013版本中,草图中使用“投影”或“投影约束”功能时可以通过Ctrl+Alt键拾取被隐藏的几何。
批量修改尺寸
可以通过编辑尺寸功能一次修改多个尺寸,并可以控制草图是随尺寸修改实时更新还是最后统一更新。
删除重线
在进行草图绘制过程中由于编辑裁剪曲线的原因经常会导致草图中存在重叠的线段,导致草图不封闭无法完成特征操作,现在可以使用删除重线命令查找并删除这些重叠的线段。
草图约束状态提示
在草图绘制过程中系统能够自动判断草图的约束状态,并可以将过约束的尺寸或几何约束在命令窗口中显示出来,用户可以方便的删除多余的约束。
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-4-24 15:45 , Processed in 0.038478 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
