iCAx开思网 首页 资讯 CAXA 查看内容
数字化设计 CAXA实体设计(3D) 三维CAD功能说明
2014-3-20 12:02| 查看: 40952| 评论: 0|来自: CAXA
摘要: CAXA实体设计是一套 既支持全参数化的工程建模方式,又具备独特的创新模式,并且无缝集成了专业二维工程图模块的 功能全面的CAD软件。 集成 ACIS和Parasolid双内核,与其它三维CAD协作交流无障碍;随心所欲的产品设计 ...
其它方面的改进
间隙检查
使用间隙检查命令可以检查装配中零件之间的间隙,并且可以报告所有在指定的最小间隙以下的间隙。
测量工具支持3D曲线
测量工具现在支持测量任意3D曲线之间的距离(最小距离、最大距离、指定点距离)
数据接口
数据接口导入流程中,添加自动修复能力
通过数据接口导入IGES、STEP文件时,系统可以根据导入精度的设置自动修复小于缝合精度下的缝隙。
导出 Step格式文件增加单位选择功能
在导出Step格式的文件时可以选择输出的单位,支持MM和M
系统更新
工程图更新到2013r1
CATIA:支持到CATIA V5 R22
UG:支持到NX 8
Pro/E:支持到Cero 2.0
123456789
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-2-23 05:18 , Processed in 0.015993 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
