[SolidWorks基础建模] 03.基本零件建模
2011-7-5 14:07| 查看: 64237| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 本章将讨论在创建一个零件之前所应考虑的问题,以及简单零件。学习目标:◎创建零件基体◎创建切除特征◎创建异性孔◎在实体上创建圆角◎创建基本的零件工程图◎修改尺寸◎清楚模型与工程图的关系 ...
基本零件建模(步骤1-10)
操作步骤
建模过程包括绘制草图、创建凸台特征、切除特征和圆角特征。首先,要创建一个新的零件文件。
步骤1 新建零件
单击【新建】 ,或者在标准工具栏上单击【文件】/【新建】。使用 “Part_MM”模板新建零件,并以“Basic”文件名保存。
步骤2 注解设置
右键单击Annotations(注解)文件夹,清除【自动放置到注解视图】选项。这样就可以避免尺寸随着视图的插入而被插入到视图中,这将在以后的课程中讲到。
步骤3 选择草图基准面
插入新草图,选择Top Plane(上视基准面)为草图平面,如图3-2所示
图3-2
步骤4 绘制矩形
单击【边角矩形】工具 ,从原点开始绘制矩形,如图3-3所示。
绘制草图时,注意鼠标的反馈,确保矩形是从原点开始绘制,如图3-4所示。
图3-3        图3-4
步骤5 完全定义草图
在草图中添加尺寸,使草图完全定义,如图3-5所示。
图3-5
步骤6 拉伸草图
单击【拉伸】 ,向上拉伸矩形10mm,如图3-6所示。
图3-6
单击【确定】,完成的拉伸特征如图3-7所示。
图3-7
步骤7 重命名特征
把创建的特征重命名为具有意义的名称是一个良好的习惯。在FeatureManager设计树中,缓慢双击,编辑特征“拉伸1”。当名称高亮显示并可编辑时,输入“BasePlate”作为新的特征名称。SOLIDWORKS系统中的所有特征都可以用这种方法来重命名。
步骤8 插入新草图
使用【插入】/【草图绘制】,或者单击【草图绘制】工具来新建草图。选择如图3-8所示的草图基准面。
图 3-8
步骤9 绘制竖直线
单击【直线】 ,从底边开始绘制竖直线,捕捉到【重合】关系和【竖直】关系 ,如图3-9所示。
图3-9
步骤10 自动转换
按键盘上的A键,切换到绘制切线弧的模式。
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2025-4-26 02:25 , Processed in 0.022487 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
