[SolidWorks基础建模] 03.基本零件建模
2011-7-5 14:07| 查看: 64176| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 本章将讨论在创建一个零件之前所应考虑的问题,以及简单零件。学习目标:◎创建零件基体◎创建切除特征◎创建异性孔◎在实体上创建圆角◎创建基本的零件工程图◎修改尺寸◎清楚模型与工程图的关系 ...
基本零件建模(练习题)
练习3-1图版
本练习的主要任务是根据所提供的信息和尺寸绘制草图,通过拉伸轮廓创建如图3-1所示的零件。
本练习应用以下技术:
●选择最佳轮廓。。
●插入矩形。
●绘制草图。
●拉伸凸台特征。
●异型孔向导。
单位:mm(毫米)
 图3-1
(1)设计意图,根据设计意图来创建零件
1)零件不是对称性零件。
2)图示为孔完全贯穿零件,零件单位是AnsiMetric。
(2)尺寸视图
使用图3-2所示的尺寸和设计意图创建零件。
图3-2
练习3-2修改Basic零件
本练习的主要任务是修改以前教程创建的零件“Basic-Changes”(见图3-3)。
本练习应用以下技术:
●修改尺寸值。
●重建模型
图3-3
操作步骤
步骤1 打开零件“Basic-changes”
本练习将修改这个模型的尺寸以重建模型,并检查零件的设计意图。
步骤2 修改轮廓尺寸
在FeatureManager或屏幕上,双击第一特征(基体底盘BasicPlate)显示尺寸。修改长度尺寸到150mm并重建模型,结果如图3-4所示。。
图3-4
步骤3修改凸台尺寸
双击“vert boss”特征,修改直径和高度尺寸,并重建模型,结果如图3-5所示。。
步骤4修改圆孔定位尺寸
双击“7mm Hole”特征,将圆孔的定位尺寸修改为20mm,重新建模,结果如图3-6所示。
图3-5        图3-6
步骤5使Vert
Boss居中选定适合的值,修改尺寸,使得“VertBoss”位于基体中心,如图3-7所示。
图3-7
步骤6保存并关闭零件
[本章结束]
123456
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2025-4-4 15:18 , Processed in 0.012647 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
