[SolidWorks基础建模] 03.基本零件建模
2011-7-5 14:07| 查看: 64496| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 本章将讨论在创建一个零件之前所应考虑的问题,以及简单零件。学习目标:◎创建零件基体◎创建切除特征◎创建异性孔◎在实体上创建圆角◎创建基本的零件工程图◎修改尺寸◎清楚模型与工程图的关系 ...
基本零件建模(步骤11-19)
步骤11 绘制切线弧
在竖直线的端点处绘制一段180°的切线弧,如图3-10所示。注意此时的推理线,它说明了所绘制切线弧的终点和圆弧的圆心水平对齐。
绘制完切线弧后,草图绘制工具自动转回到绘制直线模式。
图3-10
步骤12 完成直线的绘制
从圆弧的终点开始,绘制一条到底边的竖直线,在绘制一条水平线连接这两条竖直线的端点,如图3-11所示。
图3-11
步骤13 添加尺寸
在草图中加入线性和半径尺寸。当添加尺寸时,用户可以移动光标来查看尺寸可能出现的不同方向。
标注圆弧的尺寸时,通常选择圆周而不是圆心,这便于控制其他尺寸选项(如最大或最小),如图3-12所示。
图3-12
步骤14 拉伸方向
单击【插入】/【凸台】/【拉伸】,并设置【深度】为10mm。
如果预览显示拉伸向着背离基体的方向,单击【反向】。
步骤15 完成凸台
所创建的凸台特征与前面的基体合并在一起,成为单独一个实体。
把这个特征重命名为“VertBoss”,如图3-13所示。
图3-13
步骤16 绘制矩形
按空格键,双击【*前视】,在这个大的模型平面上新建草图并添加矩形,该矩形与模型底边重合,如图3-14所示。
关闭绘制矩形工具。
步骤17 添加几何关系
如图3-15所示,选择矩形左边的竖直线和模型的竖直边,添加【共线】几何关系,在另一边重复操作。
  图3-14                                                          图3-15
步骤18 添加几何关系
如图3-16所示,添加尺寸标注,完全定义草图。改变试图方向为等轴测。
图3-16
步骤19 完全贯穿切除特征
单击【插入】/【切除】/【拉伸】,或者在特征工具栏上单击【拉伸切除】。如图3-17所示,选择【完全贯穿】,单击【确定】。这种类型的终止条件总是完全贯穿整个实体模型,所以不管它的范围有多广,都无需设置深度。
将该特征重命名为“BottomSlot”。
图3-17
[本节结束]
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2025-9-18 16:51 , Processed in 0.167056 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
