[SolidWorks基础建模] 03.基本零件建模
2011-7-5 14:07| 查看: 64386| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 本章将讨论在创建一个零件之前所应考虑的问题,以及简单零件。学习目标:◎创建零件基体◎创建切除特征◎创建异性孔◎在实体上创建圆角◎创建基本的零件工程图◎修改尺寸◎清楚模型与工程图的关系 ...
基本零件建模(步骤30-36)
步骤30   插入圆角
从【插入】菜单中,选择【特征】/【圆角】,或者在
特征工具栏上单击【圆角】 ,如图3-27所示,设置圆角参数如下。
图3-27
步骤31  选择边
单击【等轴测】 ,得到一个能更好地显示边的视图。光标移动到所需要倒圆角的边上时,边会高亮显示为红色,被选中的边将变成绿色。边线在【圆角】命令下自动过滤。半径标注:6mm只出现在第一条选择的边上。选择如图3-28所示的6条边,单击【确定】。
图3-28
步骤32  完成圆角特征
单击【确定】完成圆角,如图3-29所示。所有的6个圆角过渡都具有相同的半径值,这些圆角生成的新边可用于创建新的圆角。
单击【等轴测】 ,返回到等轴测视图。
图3-29
步骤33  预览
添加另一个圆角特征,设置半径为3mm,选择如图3-30所示的边,通过预览观察圆角特征使用的边界。
图3-30
步骤34  选择最后一条边
选择最后一条边完成圆角特征。根据与其他边的连接情况,这一次选择的边形成了更多的延伸选择,如图3-31所示。
单击【确定】。
图3-31
步骤35  编辑颜色
在FeatureManager设计树顶部右键“Basic”,在快捷菜单中选择【外观】,如图3-32所示,选择光亮的样块和一种颜色。
单击确定。
图3-32
步骤36  保存结果
在标准工具栏中单击【保存】 ,或者单击【文件】/【保存】,保存所做的工作。
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2025-7-8 16:39 , Processed in 0.013671 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
