[SolidWorks基础建模] 03.基本零件建模
2011-7-5 14:07| 查看: 64239| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 本章将讨论在创建一个零件之前所应考虑的问题,以及简单零件。学习目标:◎创建零件基体◎创建切除特征◎创建异性孔◎在实体上创建圆角◎创建基本的零件工程图◎修改尺寸◎清楚模型与工程图的关系 ...
基本零件建模(步骤20-29)
步骤20  选择面
选择基体特征的上平面,单击 ,如图3-18所示。
图3-18
步骤21  设置孔的属性
弹出【孔规格】对话框。如图3-19所示,设置孔的属性。
图3-19
步骤22  查看钻孔位置
单击【位置】附签,如图3-20所示。在所选平面靠近所选点位置会有一个点以及孔的预览。
图3-20
步骤23  添加第二个孔
在左侧面上单击,添加另一个孔,如图3-21所示。
图3-21
步骤24  添加尺寸标注
模型的边界与孔中心点间标注相应尺寸,如图3-22所示。
图3-22
步骤25  添加水平关系
按ESC键退出尺寸标注工具。选择两个孔中心点并添加【水平】几何关系使草图完全定义。单击【确定】完成几何关系的添加,关闭对话框。
步骤26   改变视图方向
单击【等轴侧】 ,改变视图方向,如图3-23所示。
图3-23
步骤27  定位孔
同样,选择模型已有的平面来定义几何元素。选择如图3-24所示的平面,然后单击【插入】/【特征】/【孔】/【向导】。
图3-24
步骤28  设置孔的属性
如图3-25所示,设置孔的属性如下。单击【位置】附签。
图3-25
步骤29  激活圆心
关闭【点】命令,拖动点到大圆弧周围,不要松开鼠标。但出现【重合】符号时 ,圆弧的圆心被“激活”,该点可以被捕捉。
现在拖动点到圆弧圆心,注意当反馈提示捕捉到圆弧中心,并添加一个重合的几何关系时,松开鼠标,放置该点在圆心位置,如图3-26所示。单击【确定】添加重合几何关系,退出【异性孔向导】。
图3-26
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2025-4-26 07:53 , Processed in 0.023566 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
