[SolidWorks基础建模] 04.拉伸特征进阶
2011-7-5 14:41| 查看: 71392| 评论: 3|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 如图4-1所示的棘轮零件所包含的许多特征和操作步骤都是设计中经常用到的,包括凸台特征、切除特征、绘制几何体、圆角特征和拔摸等。★ 学习目标:◎ 使用视图显示和修改命令◎ 复制和粘贴特征◎ 编辑特征的定义和参数 ...
拉伸特征进阶实例(步骤1-10)
操作步骤      按照下面步骤创建零件的手柄部件。
步骤1   新建零件在Training  Templates附签中使用“Part_MM”模板新建零件,保存零件并命名为“Ratchet”(棘轮)。
步骤2   选择草图基准面选择上视基准面作为草图基准面,改变视图方向为“上视”。
步骤3  绘制中心线从原点开始画一条垂直的中心线,长度随意,如图4-2所示。
步骤4  隐藏草图几何关系   从下拉菜单中选择【视图】/【草图几何关系】,隐藏草图几何关系。
步骤5  动态镜像实体选择中心线,然后单击【动态镜像实体】工具。【动态镜像实体】标志会出现在中心线的两端,如图4-3所示。
步骤6  绘制一条直线从中心线的上端往右画一条水平直线,随即在中心线的另一端生成了镜像直线,如图4-4所示。
步骤7  完成草图添加一条竖直直线和一条水平直线,随即在中心线的竖直方向,然后关掉【动态镜像实体】工具,结果如图4-5所示
步骤8  标注尺寸如图4-6所示,标注尺寸使草图完全定义。
步骤9   拉伸基体/凸台在特征工具栏中单击【拉伸基体/凸台】。或者从【插入】菜单选择【基体/凸台】/【拉伸】。
步骤10 设置拉伸选项从列表中选择【两侧对称】选项,输入深度为15.000mm。
单击【拔模】 ,并设置角度为8.00deg。清除【向外拔模】选项。单击【确定】创建特征,如图4-7所示。
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-4-12 10:08 , Processed in 0.013218 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
