[SolidWorks基础建模] 04.拉伸特征进阶
2011-7-5 14:41| 查看: 71397| 评论: 3|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 如图4-1所示的棘轮零件所包含的许多特征和操作步骤都是设计中经常用到的,包括凸台特征、切除特征、绘制几何体、圆角特征和拔摸等。★ 学习目标:◎ 使用视图显示和修改命令◎ 复制和粘贴特征◎ 编辑特征的定义和参数 ...
拉伸特征进阶实例(步骤41-50)
步骤41  选择面
在被隐藏的面上单击右键然后选择【选择其他】。
在列表中上下移动鼠标来高亮显示其他可选择的面,如图4-35所示。用鼠标左键直接选择面或者在列表中选择【面】。
将此特征重命名为“Pocket”(型槽)。
步骤42  测量边线与面之间的距离
单击【工具】/【测量】,然后选择如图4-36所示的边线和面。
【垂直距离】为5mm。这个组合的相关信息都会在对话框中显示出来,如图4-36所示。
步骤43   新建草图
单击模型内的“8”字形低表面,新建草图,如图4-37所示。
步骤44  创建圆形孔特征
绘制一个圆,圆心和顶部圆的圆心重合,标注尺寸。设置直径为9mm,创建一个【完全贯穿】的切除特征,如图4-38所示。
将此特征命名为“轮孔”
步骤45  指定要复制的特征
用户可以在FeatureManager设计树或者模型上指定要复制的特征,如图4-39所示,本例从FeatureManager设计树中选择“轮孔”特征,然后在标准工具栏中单击【复制】 ,将选择的特征复制到剪贴板上。
步骤46  选择要粘贴特征的平面
复制特征必须粘贴到平面,这里选择“8”字形底平面,如图4-40所示。该平面和轮孔特征的草图平面相同。
步骤47  粘贴特征
单击【粘贴】  ,或者使用快捷键Ctrl+V,或者选择【编辑】/【粘贴】。
步骤48  复制确认
轮孔特征和“8”字形轮廓中的小的一端【同心】。复制过程的同时也复制了这个“同心”关系。现在的问题是系统并不知道什么轮廓和它同心,所以给出三种选择:
●删除约束关系。
●尽管没有解仍然保留。
●完全取消复制操作。
步骤49   单击删除
步骤50  粘贴特征
剪贴板上的特征及其草图被加入到FeatureManager设计树和模型中,如图4-41所示。
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-4-12 10:19 , Processed in 0.011424 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
