[SolidWorks基础建模] 04.拉伸特征进阶
2011-7-5 14:41| 查看: 71393| 评论: 3|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 如图4-1所示的棘轮零件所包含的许多特征和操作步骤都是设计中经常用到的,包括凸台特征、切除特征、绘制几何体、圆角特征和拔摸等。★ 学习目标:◎ 使用视图显示和修改命令◎ 复制和粘贴特征◎ 编辑特征的定义和参数 ...
拉伸特征进阶实例(步骤11-20)
步骤11   完成特征完成后的特征如图4-8所示,将特征命名为“Handle”(手柄)。
步骤12   显示前视基准面转换到等轴测视图,从FeatureManager设计树中选择前视基准面,该平面高亮显示。
如果需要保持平面可见,在FeatureManager设计树中单击前视基准面,从菜单中选择【显示】 ,这个平面将显示为上色和透明的,如图4-9所示。
步骤13  设置和修改基准平面SOLIDWORKS软件可设定基准面如何在屏幕上显示,比如需要上色基准面,单击【工具】/【选项】/【系统选项】/【显示/选择】,然后选择【显示上色基准面】复选框;如果要设置平面的显示颜色,使用【工具】/【选项】/【文件属性】/【基准面显示】。
步骤14  创建草图保持前视基准面仍然处于被选择状态,单击【草图绘制】 ,新建一副草图。
步骤15   正视于视图方向使用【视图方向】对话框,改变到【正视于】方向。具体方法是:选择前视基准面,在【视图方向】对话框双击【正视于】选项。现在的视图方向使用户能够看到基准面的真实大小和形状,使得草图绘制更加容易,如图4-10所示。
步骤16   添加圆并标注尺寸使用【圆形绘制工具】,添加一个圆心在原点的圆。
添加直径尺寸使草图完全定义,设置尺寸值为12mm,此时草图已经完全定义,如图4-11所示。
步骤17  单击尺寸线单击尺寸线,尺寸线的箭头会出现两个小的绿色圆点,如图 4-12所示。
步骤18  切换箭头方向单击其中一个绿色圆点,尺寸箭头切换到圆的内部,如图4-13所示。这个操作可以针对所有的尺寸,而不仅仅是直径尺寸。
再次单击,箭头又切换到外部。
步骤19  切换到等轴测视图方向这时并不像创建第一个特征时那样,当用户创建其他凸台或切除特征时,系统会自动切换到视图方向,而是要使用【视图方向】对话框或者标准视图工具切换到等轴测视图。等轴测视图结果如图4-14所示。
步骤20  成形到下一面的拉伸       单击【插入】/【凸台/基体】/【拉伸】。查看所创建拉伸特征的预览显示,改变拉伸方向,使拉伸朝向已经创建的“手柄”特征。如图4-15所示,把终止条件设为【成形到下一面】。单击【确定】。将特征重命名为“Transition”(过渡),结果如图4-16所示。
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-4-12 10:09 , Processed in 0.015669 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
