[SolidWorks基础建模] 04.拉伸特征进阶
2011-7-5 14:41| 查看: 71396| 评论: 3|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 如图4-1所示的棘轮零件所包含的许多特征和操作步骤都是设计中经常用到的,包括凸台特征、切除特征、绘制几何体、圆角特征和拔摸等。★ 学习目标:◎ 使用视图显示和修改命令◎ 复制和粘贴特征◎ 编辑特征的定义和参数 ...
拉伸特征进阶实例(步骤51-57)
步骤51   查找草图
如图4-42所示,单击FeatureManager设计树中粘贴特征前的 号,查找草图。
步骤52  编辑复制特征的草图
复制的特征包括特征本身及其草图。草图定义了轮廓的外形、尺寸和位置。选择特征或它的草图并单击右键,选择【编辑草图】。
步骤53   添加几何关系并标注尺寸
草图中只有一个圆和直径尺寸,没有其他的几何关系或者尺寸来定位圆。删除直径尺寸,如图4-43所示。
单击【添加几何关系】 。选择圆的边以及实体的边线并添加一个【同心】的几何关系。或者,使用【重合】关系将原点和圆心重合。
在边线和圆之间,添加一个【同心圆尺寸标注】。
步骤54  重建模型
为了使草图中的修改有效,通过单击 ,重建该模型,结果如图4-44所示。
将此特征名称改为“Ratchet Hole”(棘齿孔)。
步骤55  添加圆角
添加如表4-1所示的边和面的圆角。
步骤56   选择并编辑圆角
右键单击“手柄端圆角”特征,选择【编辑特征】。选择头部特征上下两条边线周围的附加边线,所选择的边线会添加到列表中。现在已经有6条边线应用于圆角特征,如图4-45所示。
步骤57  保存并关闭零件
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-4-12 10:19 , Processed in 0.011526 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
