[SolidWorks基础建模] 04.拉伸特征进阶
2011-7-5 14:41| 查看: 71395| 评论: 3|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 如图4-1所示的棘轮零件所包含的许多特征和操作步骤都是设计中经常用到的,包括凸台特征、切除特征、绘制几何体、圆角特征和拔摸等。★ 学习目标:◎ 使用视图显示和修改命令◎ 复制和粘贴特征◎ 编辑特征的定义和参数 ...
拉伸特征进阶实例(步骤29-40)
步骤29  放大所选范围
SOLIDWORKS软件为控制和操纵模型在屏幕上的视图显示方式提供了很多种选项。一般来说,这些视图显示方式分为两组:它们分别对应于【视图】菜单种的两个子菜单和视图工具栏中的两组按钮。
1)显示选项,如图4-24所示。
2)修改选项,如图4-25所示。
选择棘轮体零件的头部上表面,单击【放大选取范围】 。所选择的平面将充满显示窗口,如图4-26所示。
步骤30  等距表面的边线
选择顶面,单击【草图绘制】命令进入草图编辑状态同时单击工具栏上的【等距实体】,设置等距距离为2.00mm。如果偏移方向不对,应勾选【反向】选项,使等距的实体位于头部外轮廓的内侧,如图4-27所示。
步骤31   查看等距结果
    如图4-28所示,偏移创建了两条直线和两个圆弧,等距的实体依赖于创建它的实体特征,并将随实体的改变而改变。此草图自动完全定义,可以用来创建切除特征。
步骤32   创建切除特征
创建拉伸切除特征,设置终止条件为【给定深度】,深度设置为2.00mm,单击【确定】,结果如图4-29所示。
步骤33  重命名特征
将此特征重命名为“Recess”(凹口)。
步骤34  绘制圆
选择上一步生成的顶面为草图基准面。单击【圆】  ,以现有中心点作为圆心绘制圆。捕捉到这一位置后,系统将自动创建几何关系。在模型旁边绘制第二个圆,如图4-30所示。
捕捉35   给圆心添加几何关系
单击【添加几何关系】 ,打开【添加几何关系】窗口。如图4-31所示,选择所绘制的第二个圆和凹口特征的圆形边,然后选择【同心】几何关系并单击【确定】。【同心】关系将使所选择的圆(圆弧)使用同一个圆心,从而定位了所绘制的第二个圆的位置。
步骤36  剪裁圆
单击【剪裁实体】,选择【强劲剪裁】选项。
在将要移除的草图实体部分上拖动,系统将找到圆的相交点,删除多余的部分,如图4-32所示。
步骤37  添加尺寸
给圆弧添加尺寸,将草图完全定义,如图4-33所示。
步骤38   关闭尺寸标注工具
关闭尺寸标注工具的一个简单方法是在键盘上按ESC键。
步骤39  显示为直径尺寸
选择尺寸,单击右键,然后选择【显示选项】/【显示成直径】,结果如图4-34所示。
步骤40  到离指定面指定的距离
单击【拉伸切除】,终止条件为【到离指定面指定的距离】,设置【等距距离】为5mm。
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-4-12 10:17 , Processed in 0.016398 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
