[SolidWorks基础建模] 09.设计更改
2011-7-5 17:05| 查看: 57991| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 对零件进行更改,有些会改变零件的结构,有些仅改变尺寸。零件的设计更改可能如同改变尺寸值一样非常简单,但是也可能如同改变尺寸值一样简单,但是也可能像移除外部参考一样非常困难。
设计更改(步骤11-20)
步骤11  查看草图几何体
右键单击Sketch2草图,选择【显示草图】 ,更清楚地查看这副草图的几何体,如图9-11所示。当草图显示时,草图的图标也会以彩色显示。使用【隐藏线消除】,草图会更加清晰。移动退回棒到下一特征Circular_Plane。
步骤12  参考基准面Circular_Plane
这个基准面是为下一个特征——一个圆形凸台创建,它位于Sketch2之后,如图9-12所示.
步骤13  查看父/子关系
查看这个基准面与其他特征的关系。右键单击这个基准面,选择【父/子关系】命令。这个基准面的【父特征】是Base_Plate特征,这个基准面以来于该特征;【子特征】是Sketch3草图和Circular_Boss特征,这两个特征依赖于这个基准面,如图9-13所示。单击【关闭】,并向下移动退回控制棒。
步骤14  查看Cilrcular_Boss特征
移动该特征使用Circular_Plate作为草图平面,然后从后部拉伸穿过零件,如图9-14所示。移动退回控制棒到Wall_Thickness特征之前。
步骤15  查看Rib_Under特征
该特征的草图是一个矩形,向上拉伸到Circular_Boss特征,如图9-15所示。
步骤16  退回到sketch4草图
拖动退回控制棒,将其放置在Rib_Under特征及其草图Sketch4之间。当消息框出现时,单击【确定】,如图9-16所示。
步骤17  继续移动
移动退回控制棒到Sketch4草图之后,如图9-17所示。
步骤18  编辑草图平面
右键单击草图Sketch4,选择【编辑草图平面】命令,查看该草图使用哪个平面作为草图平面。图形区域中高亮显示的面就是草图平面,如图9-18所示。单击【取消】,移动退回控制棒到Wall_Thickness特征之后。
步骤19  查看Wall_Thickness特征
零件通过抽壳去除了圆柱的两个平面和开放的底表面。截面移除的细节如图9-23所示。移动退回控制棒到CounerBore特征以后。
步骤20  查看CounterBore特征
在上面的平面上,曾经使用【孔向导】创建了一个沉头孔,因为薄壁的影响,这个孔看起来像一个普通切除特征,如图9-20所示。
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2025-4-27 10:53 , Processed in 0.011667 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
