[SolidWorks基础建模] 09.设计更改
2011-7-5 17:05| 查看: 57993| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 对零件进行更改,有些会改变零件的结构,有些仅改变尺寸。零件的设计更改可能如同改变尺寸值一样非常简单,但是也可能如同改变尺寸值一样简单,但是也可能像移除外部参考一样非常困难。
设计更改(步骤41-50)
步骤41  显示临时轴
在图形区域中显示【临时轴】,建立圆弧的圆心和临时轴间的重合的几何关系,这将使筋位于圆形凸台的中心上,如图9-41所示。
步骤42  修改结果
修改草图后,Rib_Under特征前边的形状变成了半圆形,并且位于圆形凸台特征中心的下方,如图9-42所示。
步骤43  编辑草图平面
展开Cirlar_Boss特征,右键单击该特征的草图,从快捷菜单中选择【编辑草图平面】的命令,这里不需要编辑草图内容,图9-43所示。
步骤44  选择平面或基准面
当前的草图平面和草图几何体都高亮显示,现在可以选择一个新的草图平面。如图9-44所示,选择模型的后表面,单击【确定】。
步骤45  编辑草图平面
编辑Circular_Boss特征的草图平面后,草图参考了模型的一个表面而不再使用Circular_Plane平面,如图9-45所示。
步骤46  删除该基准面
查看Circular_Plane基准面的父子关系,现在该基准面已经没有了子特征了。删除该基准面。
步骤47  编辑特征
编辑Circ_Fillet特征。添加如图9-46所示的边,单击【应用】。
步骤48  查看结果
如零件上的Cire_Fillet特征所示,另外的相切边线将被倒圆角,如图9-47所示。
步骤49  保存并关闭
打开零件Partial_Editing CS,该零件除了附加一个草图Conter Selection外,与前面零件是一样的。草图Conter Selection包含了封闭在矩形中的两个元,如图9-48所示。
步骤50  重新排列顺序和退回
【重新排序】使Conter Selection草图位于Base_Fillet特征和Wall_Thickness特征之间。【退回】到Conter Selection草图和Wall_Thickness特征之间位置。
创建切除特征
使用【轮廓选择工具】选择矩形轮廓。创建一个切除特征,给定深度为10mm。该特征命名为“Hole_Mtg”,如图9-49所示。
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2025-4-27 20:47 , Processed in 0.024236 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
