[SolidWorks基础建模] 09.设计更改
2011-7-5 17:05| 查看: 57930| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 对零件进行更改,有些会改变零件的结构,有些仅改变尺寸。零件的设计更改可能如同改变尺寸值一样非常简单,但是也可能如同改变尺寸值一样简单,但是也可能像移除外部参考一样非常困难。
设计更改(29-40)
步骤29  查看父子关系的变化
编辑Wall_Thickness特征,在【父子关系】对话框中会引起变化。对话框中【父特征】部分现仅列出了一个Base_Plate特征,如图9-31所示。
步骤30  重排顺序
拖动Wall_Thickness特征并放在Base_Fillet特征上,以重排顺序。如图9-32所示,Wall_Thickness特征排在Base_Fillet之后。
步骤31 查看结果
现在抽壳操作仅作用于零件的第一个和第二个特征。如图9-33所示。
步骤32  编辑草图
编辑Vertical_Plate特征的草图,如图9-34所示。
步骤33  删除尺寸
删除水平线性尺寸,这将使草图处于欠定义的状态。
步骤34  添加新的几何关系
按住Ctrl键,同事选择最右边竖直线和圆弧,单击右键,从快捷菜单中选择【使相切】 。添加两个元素的相切几何关系,结果如图9-35所示。
步骤35  退出草图
步骤36  查看重建模型结果
如图9-36所示,Cirlar_Boss特征移动到它的圆柱面与Boss_Plate特征的外侧边相切的位置,圆角也移动到了新的位置。
步骤37  编辑Rib_Under特征草图
Rib_Under特征的草图仍然是与Base_Plate特征的外侧边重合,如图9-37所示。
步骤38  显示几何关系
在草图中使用【全部在此草图中】选项显示草图中的所有几何关系。为了重新放置筋,需要删除大部分几何关系,如图9-38所示。
选择以下几何关系并且按Delete键删除:
1.        【共线关系】,在Base_Plate特征竖直边上。
2.        两个【距离】关系(两个尺寸值)。
保留Vertical_Plate特征和水平线的【共线】关系和在左侧竖直线的【竖直】关系。
步骤39  绘制新的几何体
删除矩形底部的水平线,加入一条相切的切线弧,标注如图9-39所示的尺寸。
步骤40  添加竖直几何关系
删除【共线】几何关系后,右边竖直线上没有几何关系使它保持竖直。添加一个【竖直】几何关系来修正这个问题,如图9-40所示。
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2025-4-4 07:46 , Processed in 0.013264 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
