[SolidWorks基础建模] 09.设计更改
2011-7-5 17:05| 查看: 57994| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 对零件进行更改,有些会改变零件的结构,有些仅改变尺寸。零件的设计更改可能如同改变尺寸值一样非常简单,但是也可能如同改变尺寸值一样简单,但是也可能像移除外部参考一样非常困难。
设计更改(步骤51-62)
步骤51  再创建一个切除特征
选择Hole_Mtg特征的草图,并在特征工具栏中单击【拉伸切除】  。展开【所选轮廓】选项组,选择草图的两个圆形轮廓,如图9-50所示。创建【完全贯穿】切除特征,并命名此特征为“Thru_Holes”。
步骤52  退回到尾
在FeatureManger设计树中右键单击,从快捷菜单中选择【退回到尾】命令。
步骤53  重排特征顺序
将Thru_Hole特征拖动到Wall_Thickness特征之后。这样Thru_Holes特征就不会受抽壳的影响了。结果如图9-51所示。
步骤54  修改零件壁厚
将抽壳的壁厚改成6mm,重新建模,结果如图9-52所示。
步骤55  复制圆角
按住Ctrl键拖动Circ_Fillet圆角特征到摩西下那个的边线上,松开鼠标,如图9-53所示。
可以在FeatureManger设计树中选择圆角特征,也可以直接在模型复制一个圆角。
步骤56  创建新的圆角特征
在边线上创建一个新的圆角。编辑这个圆角特征,添加另一侧的边线。并将圆角半径改成3mm,结果如图9-54所示。
步骤57  查看上下二等轴测视图
将视图方向改为【上下二等轴测】视图,如图9-55所示。
步骤58  选择剖切平面
选择如图9-56所示的平面,将该平面用作剖切面。
步骤59  剖面视图
单击【剖面视图】 ,将选择的平面作为剖切面,如图9-57所示。
步骤60  拖动剖面
在垂直于剖面的方向上拖放箭头,如图9-58所示。(拖动面的边线可以改变剖面的角度)
步骤61  反转剖面方向
单击【反转剖面方向】  ,反转剖面方向,如图9-59所示。
单击【取消】,并关闭对话框。
步骤62保存并关闭零件
[本章结束]
1234567
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2025-4-28 05:20 , Processed in 0.011388 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
