[SolidWorks基础建模] 09.设计更改
2011-7-5 17:05| 查看: 57992| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 对零件进行更改,有些会改变零件的结构,有些仅改变尺寸。零件的设计更改可能如同改变尺寸值一样非常简单,但是也可能如同改变尺寸值一样简单,但是也可能像移除外部参考一样非常困难。
设计更改(步骤21-28)
步骤21  阵列特征
LPattern1特征是CounterBore特征的线性阵列,如图9-21所示.
步骤22  查看Rib_Fillet特征
Rib_Fillet特征是在连接Circular_Boss特征和Base_Plate特征的加强筋上创建了一个大圆角,如图9-22所示。右键点击,选择【退回到尾】
步骤23  查看Circ_Fillet特征
这个特征在Vertical_Plate特征的两侧建立了小圆角,如图9-23所示。
技巧:
重建工具
模型进行重建可以实现对模型所作的修改,如果吃那个键模型的时间很长,会大大降低零件建模的效率。您可以通过一些工具来减少重建的时间。
退回特征
使用【退回】特征的方法可以减少模型的重建时间。例如,对Vertical_Plate特征进行修改,可以退回该特征之后的位置,如图9-24所示。
压缩特征
【压缩特征】是减少模型重建时间的常用方法。压缩的特征不会被重建。可以使用配置来安排压缩特征的组合,如图9-25所示
重建进度和中断
模型在重建时,在SOLIDWORKS窗口的状态栏中会显示一个进度条。用户可以安Esc键来中断正在进行的重建。
步骤24  特征统计
单击【工具】/【统计特征】在此对话框中,按重建时间的降序排列所有的特征,如图9-26所示。
步骤25  删除特征
选择并删除CounterBore特征,同时勾选【也删除所有子特征】复选框,如图9-27所示。这意味着LPatten1特征及其关联的草图将被一起删除,因为它们CounterBore特征的子特征。单击【是】,确认删除。
步骤26  尝试重新排列特征顺序
试着把抽壳特征【Wall_Thickness】放在Base_Fillet特征之后。在拖动过程中,光标显示“不能移动”形状,提示用户不能在此位置放置。松开鼠标后,系统会弹出一个信息框“特征无法放置在一个系统所定义的特征之前。”
步骤27  查看父子关系
选择Wall_Thickness特征,单击右键,从快捷菜单中选择【父子关系】。从弹出的对话框中可以看到Wall_Thickness特征有个父特征:Base_Plate和Circular_Boss,如图9-28所示。
为了方便用户重新排列特征顺序,需要按顺序删除Cirl_Boss特征的参考引用。
步骤28  编辑特征
在【父子关系】对话框中,右键单击Will_Thickness特征,从快捷菜单中选择【编辑特征】,选择如图9-29所示。
如图9-30所示,在图形区域中,选择高亮显示的两个圆柱面,在【移除的面】列表中仅显示一个面。当再次选择选中的对象时,将取消选择。
删除选中对象还有另外一个方法:在列表中选择一个对象,然后按Delete键。但使用这种方法可能会造成一些混乱,因为用户可能不清楚面<1>究竟代表哪个面。
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2025-4-27 17:48 , Processed in 0.012440 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
