[SolidWorks基础建模] 13.DriveWorksXpress、DFMXpress、COSMOSFloXpress工具
2011-7-6 15:28| 查看: 95994| 评论: 2|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 使用 DriveWorksXpress 设立基体模型,您可从之生成模型和工程图的自定义版本。只进行一次设计工作:识别出关键变量和其相互关系并设计表单来收集所需数据。用户指定新模型的特征,变量则自动生成。
COSMOSFloXpress(步骤5-11)
步骤5  检查几何体
1、        在流体体积下单击查看流体体积 。如图13-63所示。
2、如有必要,单击整屏显示全图 然后单击带边线上色 (视图工具栏)。
3、单击最小的流道  然后键入 9.3。如图13-64所示。
4、单击  。
步骤6  定义项目液体
1.        为流体选择水。
2.        单击 。如图13-65所示。
步骤7  入口边界条件
您只可为允许流体进入模型(入口)的面及允许流体退出模型(出口)的另一个面指定边界条件。
1.        在入口下单击惯性流动比 。
2.        右键单击入口,然后选取选择其它。如图13-66所示。
3.在选择其它对话框中选取 Face@[Lid1<1>] 作为要应用入口的面 。
4.设定惯性流动比为  0.5 kg/s 。
5.单击下一步  。
步骤8  出口边界条件
1.        右键单击出口,然后选取选择其它。
2.        从选择其它对话框中选取 Face@[Lid2<1>] 作为要应用出口的面 。如图13-67所示。
3.        为环境压力 接受默认值。如图13-68所示.
4.        单击 。
步骤9  计算
1.        单击求解 。
2.        如果另存为对话打开,单击确定以内部保存虚拟零部件。在计算完成后,SOLIDWORKS FloXpress 切换到查看结果。
步骤10  查看结果:轨迹
SolidWorks FloXpress 使用轨迹显示结果为流动线。颜色代表轨迹上速度的变更。根据您的输入内容,轨迹的颜色显示轨迹上的参数更改方式。如  图13-69
1.        在报表下单击捕捉图象 。
2.        单击滚珠 然后按动画 显现流体。   流动轨迹
3.        按停止  。
4.        浏览到您的项目目录,然后扩展 fxp1 文件夹以显示:
•        带有计算结果的文件。
•        分析的快照,FloXpress_snap1.jpg,此在您单击捕捉图象时生成。
步骤11  观阅最终报表
如果您的计算机上安装有 Microsoft Word(TM) 2000、2002 (XP) 或 2003,在您单击生成报表  时,SolidWorks FloXpress 启动应用程序并生成一报表,包括有:
•        有关项目文件的信息
•        最小流道的值(如果手工指定)
•        有关入口和出口边界条件的所有信息
•        最大速度的值
•        捕捉的图象(如果有)。
[本章结束]
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2025-4-4 21:17 , Processed in 0.013333 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
