[SolidWorks基础建模] 13.DriveWorksXpress、DFMXpress、COSMOSFloXpress工具
2011-7-6 15:28| 查看: 96000| 评论: 2|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 使用 DriveWorksXpress 设立基体模型,您可从之生成模型和工程图的自定义版本。只进行一次设计工作:识别出关键变量和其相互关系并设计表单来收集所需数据。用户指定新模型的特征,变量则自动生成。
DriveWorksXpress(步骤1-10)
操作步骤
步骤1   打开文档
单击【文件】/【打开】,打开Mobile Gantry.sldasm模型文档,如图13-1所示。
步骤2  激活DriveWorksXpress
单击【工具】/【DriveWorksXpress】,DriveWorksXpress 出现,如图13-2所示。
步骤3  生成/更改数据库
选择【生成/更改数据库】并单击【下一步】。键入Gantry Database然后单击生成一称为Gantry Database.mdb 的新数据库。如图13-3所示。
步骤4  捕捉对象
选择使用当前打开的模型然后单击下一步,如图13-4所示。
步骤5  捕捉模型信息
使用【捕捉】选项卡 识别原始模型中驱动模型变更的信息。
选取 Leg<支柱>和 Universal Beam<万象横梁>,如图13-5所示。
单击【下一步】。
步骤6  添加横梁零件
从捕捉选项卡 的尺寸和特征选项卡,选取 Universal Beam<万象横梁>,然后单击添加,如图13-6所示。
DriveWorksXpress 选项卡 出现在 FeatureManager 之下,如图13-7所示。
步骤7  显示尺寸
双击 Right End<右端>基准面(FeatureManager)以显示横梁长度尺寸,如图13-8所示。
步骤8  选择尺寸并应用
在图形区域中单击尺寸 (1800)。【D1@Right End@UniversalBeam.Part 】出现在 SOLIDWORKS 选择中(DriveWorksXpress 选项卡 )。
在新 DriveWorks 名称中键入【横梁长度】并单击【应用】。横梁长度列举在 DriveWorksXpress 选项卡的捕捉的信息之下。如图13-9所示。
步骤9  继续选择横梁其他尺寸
双击 Base-Extrude(FeatureManager)以显示横梁尺寸,如图13-10所示。
步骤10  选择尺寸并应用
在图形区域中单击横梁高度尺寸 (203)。【D1@Sketch1@UniversalBeam.Part 】出现在 SolidWorks 选择中(DriveWorksXpress 选项卡  )。在新 DriveWorks 名称中键入【横梁高度】并单击【应用】。如图13-11所示。单击【完成】,如图13-12所示。
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2025-4-5 01:36 , Processed in 0.021164 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
