[SolidWorks基础建模] 13.DriveWorksXpress、DFMXpress、COSMOSFloXpress工具
2011-7-6 15:28| 查看: 95995| 评论: 2|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 使用 DriveWorksXpress 设立基体模型,您可从之生成模型和工程图的自定义版本。只进行一次设计工作:识别出关键变量和其相互关系并设计表单来收集所需数据。用户指定新模型的特征,变量则自动生成。
COSMOSFloXpress(步骤1-4)
SOLIDWORKS FloXpress 是一个流体力学应用程序,可计算流体是如何穿过零件或装配体模型的。根据算出的速度场,可以找到设计中有问题的区域,以及在制造任何零件之前对零件进行改进。
★学习目标:
◎开启 SolidWorks FloXpress(Starting SolidWorks FloXpress)
◎为分析备用几何体
◎定义边界条件
◎查看结果
◎为您的项目提供文献
操作步骤:
步骤1  打开文档
单击【文件】/【打开】,打开名称为ball_valve.sldasm模型文档,如图13-56所示。
步骤2  生成盖板
SolidWorks FloXpress 只可在包括有至少一个入口和一个出口的完全封闭体积中分析液流。在您分析流体之前,您需要通过添加盖板而关闭所有模型的开口。
1.        单击插入、零部件、新零件 。有一新零件1^球阀零部件出现在 FeatureManager 设计树中。
2.        从 Side<1> 选择如图13-57所示的面。
有一草图在面上打开。
3.        选择该边线(如图13-58所示)。
4.        单击转换实体引用 (草图工具栏)。
5.        单击拉伸凸台/基体 (特征工具栏)。
6.        在 PropertyManager 中的方向 1 下:
a.        单击反向  ,这样箭头指向装配体的中心。
b.        将深度 设定为 2。
7.        单击  。
8.        用右键单击零件1^球阀,选取重新命名零件,然后将之重新命名为 Lid1。
9.        单击编辑零部件 结束编辑零部件。
10.        单击文件、保存。同意内部保存新零件。
11.        重复步骤 1 到 10 生成另一盖板。
a.        在步骤 2 和 3 中,如图13-59所示从 Side<2> 中选取对应的面和边线。
•        对于步骤 8,将零件重新命名为 Lid2。
模型现可用于流体分析。
步骤3  更改外观
1.        在 FeatureManager 设计树中,按 Ctrl 并选择 Lid1 和 Lid2。
2.        单击外观/布景 选项卡。
3.        在外观/布景任务管理器中展开外观 然后浏览到塑料、透明塑料、半透明塑料 。如图13-60所示。
4.        双击半透明塑料 将外观应用到预选的实体。
5.        在 FeatureManager 设计树中,按 Ctrl 并选择 Side<1>、Side<2>、以及 Ball<1>。
6.        重复步骤 2 和 3,然后浏览到塑料、中等光泽、红色中等光泽塑料 。
7.        按 Alt 然后双击红色中等光泽塑料 。
8.        在外观 PropertyManager 中的外观下,将透明度设定为 .80,接着单击 。
9.        在 FeatureManager 设计树中,展开 Lid1,用右键单击原点,然后选择隐藏。
10.        为 Lid2 进行重复操作。
11.        更改到等轴测视图。如图13-61所示。
步骤4  启动SolidWorks FloXpress
1.        单击工具、FloXpress。
2.        阅读欢迎文本,然后单击 。如图13-62所示。
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2025-4-4 21:17 , Processed in 0.014872 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
