[SolidWorks基础建模] 13.DriveWorksXpress、DFMXpress、COSMOSFloXpress工具
2011-7-6 15:28| 查看: 95996| 评论: 2|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 使用 DriveWorksXpress 设立基体模型,您可从之生成模型和工程图的自定义版本。只进行一次设计工作:识别出关键变量和其相互关系并设计表单来收集所需数据。用户指定新模型的特征,变量则自动生成。
DriveWorksXpress(步骤19)
步骤19  生成模型变量
在选取参数并生成表单和规则后,您可运行 DriveWorksXpress 生成模型变量。
1.        从运行选项卡  选取或键入:
•        A001 作为项目号
•        500 Kg 作为安全工作载荷
•        1650 作为打开高度
•        1700 作为打开宽度,如图13-35所示。
单击下一步生成新模型,或在运行完毕时单击关闭。如图13-36所示。
500 Kg 安全工作载荷模型变量出现在 SOLIDWORKS 中,内部对角特征被压缩。新装配体、零件、及工程图文加在 DriveWorksXpressTutorial 文件夹中生成:
•        Mobile Gantry A001.sldasm
•        Mobile Gantry A001.slddrw
•        Leg A001 1650 High.sldprt
•        Universal Beam A001 1700 Wide - 500 Kg Safe Working Load.sldprt
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2025-4-4 21:17 , Processed in 0.013583 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
