2011-7-6 16:57| 查看: 198972| 评论: 15|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
从……拉伸
拉伸的【从】选项可以和拉伸一起使用,它通过移动草图所在的基准面来移动草图的起始位置,包括如下选项:
1)        草图基准面:使用默认的草图基准面。
2)        曲面/面/基准面:草图基准面移动到选择的曲面、面或基准面。
3)        顶点:草图基准面经过选择的点或顶点。
4)        等距:草图基准面等距一个指定的距离。
拉伸操作步骤
步骤1  打开零件“Extrude  From”
如图1-7所示,该零件包含一个板钳的两端。
草图“Centerline”通过两个实体,草图上一点位于直线的中点上。
草图“Bridge  Profile”weiyu右视基准面上。
图1-7
步骤2  成型到实体
拉伸草图,选择【终止条件】为【成型到实体】,在【实体/曲面实体】中选择“Right  Sphere”。
这样产生了一个问题:拉伸填充了“Right  Sphere”内的一部分体积,如图1-8所示。
图1-8
步骤3  设置开始条件
使用【编辑特征】,展开【从】选项框,选择【开始条件】为【顶点】,并选择草图“Centerline”中的点,如图1-9所示。
图1-9
步骤4  设置方向2
选中【方向2】复选框,然后选择【成型到实体】,在【实体/曲面实体】中选择“Left  Sphere”,如图1-10所示。
图1-10
步骤5  添加圆角
添加R7mm和R0.5mm的圆角,完成零件,如图1-11所示。
图1-11
步骤6  保存并关闭零件
80
刚表态过的朋友 (80 人)
GMT+8, 2025-4-12 10:09 , Processed in 0.013490 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
