2011-7-6 16:57| 查看: 198975| 评论: 15|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
使用切除创建多实体
切除特征可以将零件分割成多个实体。使用切除特征时,系统会弹出【要保留的实体】对话框。使用户可以控制分割的方式。
使用切除特征的操作步骤
步骤1  打开零件“Cut into Bodies”
步骤2  创建多实体
利用零件中的草图“Sketch3”,创建一个【完全贯穿】的切除特征,在【要保留的实体】对话框中选择【所有实体】,如图1-49所示。
图1-49
步骤3  查看“实体”文件夹
在“实体”文件夹中创建了两个实体,如图1-50所示。
图1-50
步骤4  添加实体到新零件中
展开实体文件夹,使用【插入到新零件】,创建如图1-51所示的零件。一个实体创建一个零件。
新建的零件会自动打开。
图1-51
步骤5  创建装配体
新建一个装配体,添加保存的零件,将该装配体命名为“clamp_assy”。
步骤6  新建的零件
切换到其中一个新建的零件,查看FeatureManager。如图1-52所示,基体特征中包含了外部参考。
图1-52
步骤7  修改源零件
切换回源零件。
如图1-75所示,在夹钳底部的下平面处插入草图。
图1-75
步骤8  完全贯穿切除
单击“拉伸切除” ,设置终止条件为【完全贯穿】,如图1-53所示。
图1-53
步骤9  细节预览
单击“细节预览” ,在选项中,选择【只显示新的和修改的面】复选框,清除【高亮显示新的和修改的面】复选框。
预览视图,显示拉伸切除特征和完全贯穿两个实体。暂时不要单击【确定】。
步骤10  关闭细节预览视图
步骤11  设定特征范围
如图1-54所示,展开【特征范围】选项框,清除【自动选择】复选框,选择夹钳下半部分,单击【确定】。
图1-54
步骤12  结果
切除特征只影响所选择的实体,切除结果如图1-55所示。
图1-55
步骤13  再次应用完全贯穿切除特征
再次创建如图1-56所示的完全贯穿的切除特征,使用【特征范围】限制切除特征只对夹钳的上半部分有效。
图1-56
步骤14  查看单个零件
对源零件的修改使保存的零件产生了相应的变化。修改后的结果如图1-57所示。
图1-57
步骤15  保存并关闭零件
80
刚表态过的朋友 (80 人)
GMT+8, 2025-4-12 10:17 , Processed in 0.013209 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
