2011-7-6 16:57| 查看: 198943| 评论: 15|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
对遗留数据使用分割零件命令
使用【分割零件】可以修改导入的几何体或遗留零件,用其他方法修改则比较困难。
对遗留数据使用分割零件命令的操作步骤
步骤1  导入一个IGES文件
单击“打开” ,或从下拉菜单中选择【文件】/【打开】,在【文件类型】框中,选择“IGES(*.igs,*.iges)”。
选择文件“Legacy  Date.igs”,单击【打开】,如图1-68所示。
图1-68
步骤2  输入诊断
有时候导入的数据是含有不良曲面的几何体,当用户导入这样的模型时,系统会弹出【输入诊断】对话框,单击【是】。
单击【尝试愈合所有】,系统修复了所有的错误,单击【确定】。
步骤3  切除平面
定义一个和前视基准面平行的基准面,该平面通过如图1-69所示的顶点。
该平面将作为【分割零件】命令的切除平面。
图1-69
步骤4  分割零件
利用前面步骤产生的基准面,把零件分割成两个独立的实体,如图1-70所示。
图1-70
步骤5  移动/复制实体
单击“移动/复制实体” ,或从下拉菜单中选择【插入】/【特征】/【移动/复制】。
使用【重合】和【距离】配合,将实体旋转180°,并沿参考三重轴的Z轴移动0.75in,结果如图1-71所示。
图1-71
步骤6  利用拉伸凸台桥接间隙
从后面实体的平面上绘制一个草图,单击“转换实体引用” ,复制该面的边线。
以【成型到下一面】为终止条件,拉伸草图,选中【合并结果】复选框,结果如图1-72所示。
图1-72
步骤7  显示修改结果
修改结果如图1-73所示。
图1-73
步骤8  保存并关闭零件
[本章结束]
80
刚表态过的朋友 (80 人)
GMT+8, 2025-4-9 07:40 , Processed in 0.017926 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
