2011-7-6 16:57| 查看: 199205| 评论: 15|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
阵列实体
利用【阵列】技术,可以快速创建零件。在本例中,将采用对实体的阵列而不是特征的阵列,然后组合所有实体形成单一实体。
利用阵列技术的操作步骤
步骤1  打开零件
打开零件“Patterning”,该零件包含一个名为“PowerCordEnd”的外部参考零件,如图1-36所示。
图1-36
步骤2  插入零件
插入零件“PowerBlock”
清除【启动移动对话】复选框,单击【确定】。零件将定位到正确的位置,默认的位置为原点,如图1-37所示。
图1-37
步骤3  创建线性阵列
使用【线性阵列】工具,创建实体“PowerBlock”的4个阵列实例,相距40。000mm,如图1-38所示。
图1-38
步骤4  插入并定位另一个零件
插入零件“PowerSwitchEnd”,并将它与线性阵列的最后一个实例配合,结果如图1-39所示。
图1-39
步骤5  组合实体
通过【添加】的方式组合零件中的所有实体,结果如图1-40所示。
图1-40
步骤6  保存并关闭零件
80
刚表态过的朋友 (80 人)
GMT+8, 2025-4-24 16:41 , Processed in 0.014846 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
