2011-7-6 16:57| 查看: 198545| 评论: 15|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
利用局部操作和组合解决圆角问题
利用局部操作和组合解决圆角问题的操作步骤
步骤1  打开零件“Fillet  Problem”
步骤2  圆角尝试
多次试验后发现对组合实体直接进行0.25的圆角操作得不到满意的结果,如图1-21所示。这是因为圆角操作受相邻面的影响,而解决方法是对单个实体进行单独的圆角操作。
图1-21
步骤3  不合并实体
右键单击特征“Angled  Prece”,从弹出的快捷菜单中选择【编辑特征】。
清除【合并结果】复选框,单击【确定】,如图1-22所示。
图1-22
步骤4  对特征“Angled  Prece”的顶面进行0.25in上网圆角操作,结果如图1-23-A所示。
图1-23-A
步骤5  组合实体
在特征工具栏中单击“组合” 。
使用【添加】选项,组合两个实体,单击【确定】,结果如图1-23-B所示。
图1-23-B
步骤6  添加圆角
对剩余面进行0.25in的圆角操作,结果如图1-24所示。
图1-24
步骤7  保存并关闭零件
80
刚表态过的朋友 (80 人)
GMT+8, 2025-2-23 14:59 , Processed in 0.015283 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
