1.分模设计 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-16 14:20| 查看: 42201| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: CimatronE10.0 为模具设计者提供了一种新的工作模式,我们称之为模具工程。它把产品的分模构建(如模型的自动断开、分模线以及分模面的设计)与整体模具设计(如模架的选择和 型腔的布置等)紧密结合起来,这样在 E1 ...
第一章 分模设计基础 导言
CimatronE10.0 为模具设计者提供了一种新的工作模式,我们称之为模具工程。它把产品的分模构建(如模型的自动断开、分模线以及分模面的设计)与整体模具设计(如模架的选择和 型腔的布置等)紧密结合起来,这样在 E10.0 中分模设计和模具设计就可以在一个工程流程中 完整进行下来。同时,E10.0 还保留了以前版本的单独分模设计功能。
本章将介绍 E10.0 分模设计中的强大功能,使用的工作模式是 E10.0 模具工程中的分模设 计部分,而单独分模设计功能与此类似,只是缺少了从分模设计到模具设计的转换过程。
第一节-模具工程设置向导
开始一个新的模具工程,选择模具工程图标,模具工程设置向导即被 打开。
装配名称下输入模具设计中主装配的名称。如在此处输入 parting(如上图),确认后 进入模具设计环境下的特征树则会显示如下:
装配名称右边的浏览文件夹图标 是用来定义放置此模具工程设计文件的位置。如下 图,在激活的 CimatronE 浏览器中选择 Cimatron_Documents 文件夹,则此模具工程的所有结果 文件将会保存在 D:\Cimatron\Cimatron_Documents 目录下。
创建新文件夹复选框是让设计者确定是否需要为此模具工程在上述保存目录下创建一 个文件夹保存结果文件。不勾选,则文件夹名称项为灰色,不能被编辑,则模具工程所有结果 文件都会保存到上述的 Cimatron_Documents 文件夹下;如果勾选,则文件夹名称项被激活,并 显示默认文件夹名称为 parting_MD,则会在上述 Cimatron_Documents 文件夹下自动创建名为 parting_MD 的文件夹保存模具工程的所有结果文件。
布局零件栏中提供了两种创建布局零件的方式。一是点击打开文件夹图标,在 Cimatron 预先设计好的布局零件中选取。Cimatron 预设定布局零件位于 CimatronE\Date\dat\Molddate\ Layout-parts 文件夹下。另一种方式则是勾选创建新零件复选框, 则进入模具工程后由设计者创建自己的布局零件。
单位栏选项包含有毫米和英寸两个单选按钮,用来定义模具工程设计所使用的单位。
预设置栏中通过点击预设置图标 ,可以进入 Cimatron 有关模具工程的初始设置。如上 面提到的自动生成的文件夹名称的构成方式即可以从预设置中设置:
GMT+8, 2025-4-28 13:38 , Processed in 0.017523 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
