1.分模设计 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-16 14:20| 查看: 42208| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: CimatronE10.0 为模具设计者提供了一种新的工作模式,我们称之为模具工程。它把产品的分模构建(如模型的自动断开、分模线以及分模面的设计)与整体模具设计(如模架的选择和 型腔的布置等)紧密结合起来,这样在 E1 ...
第五节-分模
分模是按照设定的方向断开封闭或开放物体,并且允许附属特定的分模属性到曲面上。分模里包括分模分析、新方向、分模面属性、预览分型线和内分模线。 点击分模里的新方向命令,可以对零件进行断开操作:
新方向有两个选项【虚拟分许】和【以实体和分模面分析】,【虚拟分许】功能和以前版 本的快速断开一样,可以选择一个方向和两个方向,【以实体和分模面分析】是以实体分模为 基础,对选择的面和方向可以通过拔模角进行自动分析,并分配出正确的面。这个在后面综合 练习有介绍。
选择虚拟分析之后,沿着物体断开的边缘能够生成分模曲线,并可以在后续的步骤中 使用此分模曲线生成分模曲面。
两个方向/一个方向是指定模型沿指定方向断开的个数。两个方向则把模型沿指定方向 的正反同时断开零件,则生成两个断开特征;而一个方向则只沿指定方向断开零件,只生成一 个零件特征。
平行于指定方向的面的分配情况可以通过垂直面多选项控制。
确认快速断开。
新方向选项允许设计者定义新的方向断开剩余未分配零件曲面。 image 分型面属性:它能让设计者手工附属所选曲面到指定断开特征上,也可以自动地分配 一些曲面比如分模面零件(后面有介绍)到各个方向上。
预览分型线:显示内分模线和外分模线,且内分模线为红色,外分模线为蓝色,这些 线仅为检查所用。
预览分模线能够在模型发生变更后自动更新。更新预览分模线的方法是在模型变更后再
次选择向导条中的分模线预览选项,或者在分模特征树中右键点击分模线预览选项并选择弹出 的即时菜单中的更新预览分模线。
内分模线:此功能自动为模型内的环形边缘创建分模线。
Cimatron 外分模线命令未在分模向导条中显示,可以在菜单分模/分模线下选择。
 滑动按钮。当使用鼠标左键按住滑动按钮拖动时,模型沿断开处自动展开,方便设计 者观察断开效果。
我们也可以使用分模/分模分析开始对一个零件进行分模具
GMT+8, 2025-4-29 21:01 , Processed in 0.014478 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
