1.分模设计 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-16 14:20| 查看: 42210| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: CimatronE10.0 为模具设计者提供了一种新的工作模式,我们称之为模具工程。它把产品的分模构建(如模型的自动断开、分模线以及分模面的设计)与整体模具设计(如模架的选择和 型腔的布置等)紧密结合起来,这样在 E1 ...
第六节-分析工具
点击向导里的分析工具,有下图的一些选项:拔模角分析、方向分析、新的开放边分析和 物体方向等。
拔模角分析选项是通过颜色标记模型沿断开方向的出模角度。点击显示对话框选项即 打开拔模角分析图示对话框。从图中可以看出,红色代表了负角,蓝色代表了正出模角度。
拔模角分析图示对话框中的颜色规则可以在预设置中进行设定:
拔模角分析阶段模型显示成设定颜色是暂时的,退出拔模角分析功能模型即恢复原有颜
色。
方向分析:可以分析物体的拔模角,不需要启用快速断开功能 image 新的开放边分析:可以对零件是否是实体进行分析。
物体方向选项是供设计者改变开放曲面的法矢方向。在导入其它文件或调入标准件时, 有时候会有部分曲面的法矢方向和其它曲面不一致,这时就可以利用物体方向指令来统一整个 模型的法矢方向。在物体方向命令中有自动和手动两种方式。自动方式是选择一个面,定义合 适的法矢方向,然后选择所有,则所有曲面皆按照此面的法矢来设置;而手动则是通过拾取曲 面以改变被拾取面的法矢。
物体方向分析可以在未分模状态下分析拔模角。
GMT+8, 2025-4-29 21:07 , Processed in 0.013541 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
