1.分模设计 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-16 14:20| 查看: 42162| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: CimatronE10.0 为模具设计者提供了一种新的工作模式,我们称之为模具工程。它把产品的分模构建(如模型的自动断开、分模线以及分模面的设计)与整体模具设计(如模架的选择和 型腔的布置等)紧密结合起来,这样在 E1 ...
第九节-工具
在分模菜单里的工具选项中包含有:收缩率、新毛坯、标记为毛坯和工件坐标系四个选项。 下面分别进行介绍:
收缩率即是通过设定比例改变模型的体积。对某些模具,工作和最终成品常在不同温 度下进行,这样就存在着产品的热胀冷缩问题,需要在模具设计时进行考虑。
在收缩率命令中,有三个必需步骤,即选择要放缩的物体、拾取放缩的支点和设置放 缩的比率。
在选择物体时,默认所有物体选项,捕捉当前所有物体;若点击所有物体选项,则改 变为根据拾取选项,此时比例放缩命令则只对所拾取的体或者面进行放缩。
在选择物体时,默认一致的选项,此选项意思是比例放缩沿 X、Y 和 Z 轴的放缩比率相 同,对模型进行均匀放缩。若点击一致的选项则切换到不一致的选项,则在第三步设置参数时 会允许设计者分别设置模型沿 X、Y 和 Z 轴的放缩比率。
新毛坯选项即是一个通过草图或 3D 曲面沿设定方向完成拉伸的特征,并同时把此拉伸 特征附属为毛坯。
标记为毛坯:把一个新建的零件附属为毛坯。 image 工件坐标系选项是为模具设计中分模特征模型设定工作坐标系。
GMT+8, 2025-4-13 15:04 , Processed in 0.019673 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
