5.电极设计 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-16 17:08| 查看: 29582| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 通过使用 Cimatron E 电极应用程序,您可以自动完成电极设计整个过程,这些包括选取放电曲面、电极设计和管理、文档管理,电极设计程序包含了从 CAD、 CAM 和工 程图整个全相关的应用程序。Cimatron E 电极有以下特点 ...
第五章 电极设计向导 导言
通过使用 Cimatron E 电极应用程序,您可以自动完成电极设计整个过程,这些包括选取放电曲面、电极设计和管理、文档管理,电极设计程序包含了从 CAD、 CAM 和工 程图整个全相关的应用程序。Cimatron E 电极有以下特点:
 快速精确定义放电曲面
 通过操作放电曲面设计电极
 使用电极模板自动完成电极设计所有过程
 自动生成电极文档
电极向导工具条位于窗口的右侧,它将指导你完成电极设计的全部过程。
第一节 提取电极
提取电极:创建一个新的电极;执行该项功能之前应先激活装配。 提取电极:创建一个新的电极,包括定义放电区域以及电极毛坯。 提取电极功能只在装配中有效,请激活电极向导中的激活电极。
第一步:选择坐标系,参考坐标系对于电极设计非常重要,它关系到电极过程中的 方向和位置
第二步:定义放电区域,可以创建圆形和矩形的放电区域
用户可以通过以下操作对放电区域进行编辑:
移动:选取便对放电区域进行拖动
重新设置大小:选择中心点,重新设置大小,不改变放电区域位置
旋转:点击 Shift 键并拖动角部选择
选择裁剪打开和裁剪关闭,裁剪打开将对所选择的曲面进行自动裁剪,如下图 所示:
 一旦选择了裁剪打开,用户可以选择进行偏移如下图所示:
第三步:选择中心
第四步:匹配选择
1234下一页
GMT+8, 2025-4-3 07:41 , Processed in 0.029506 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
