5.电极设计 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-16 17:08| 查看: 29585| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 通过使用 Cimatron E 电极应用程序,您可以自动完成电极设计整个过程,这些包括选取放电曲面、电极设计和管理、文档管理,电极设计程序包含了从 CAD、 CAM 和工 程图整个全相关的应用程序。Cimatron E 电极有以下特点 ...
第六节 延伸所选轮廓
在放电曲面和电极毛坯底座之间创建一系列延伸曲面 点击延伸按钮延伸所选的轮廓
延伸可以切向延伸也可以沿某个方向延伸,延伸参数分为以下几种类型(视不 同类型参数有所不同):
1. 指定长度
2. 指定最小长度
3. 到平面
4. 到点
5.到毛坯
如果选择了切向电极延伸,可以设置“偏移”为 “转换”选项,具体意思如 下:
延伸也可以沿两个方向进行延伸,结果如下图 1,同时第二个方向可以进行封 闭。
同样延伸也可以设置拔模角度如下图 2:
可选项:在沿某个方向延伸之前创建阶梯,如果所有轮廓的曲线位于同一平面内, 将会创建阶梯。
GMT+8, 2025-4-5 01:11 , Processed in 0.015731 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
