2 多任务车铣复合加工界面 GibbsCAM高级培训教程
2014-7-21 15:29| 查看: 30764| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 对于初学者和那些只使用 GibbsCAM 车削模块的人来讲可能不是很熟悉二级界面。建议 读者在学习 MTM 之前,先回顾 GibbsCAM 的快速入门。GibbsCAM 多任务车铣复合加工(MTM) 模块必须在二级界面(Level 2)下。之前的 ...
第二章:多任务车铣复合加工界面
标准界面
对于初学者和那些只使用 GibbsCAM 车削模块的人来讲可能不是很熟悉二级界面。建议 读者在学习 MTM 之前,先回顾 GibbsCAM 的快速入门。GibbsCAM 多任务车铣复合加工(MTM) 模块必须在二级界面(Level 2)下。之前的教程不包括所有的界面信息,(快速入门和几何 创建)在本教程中将会被提到。多任务界面下,主面板多了两个功能面板(同步控制和主轴 列表);在各种块中显示更多的额外信息;在绘图区显示多个主轴;另外,文件对话框和刀 具列表都有对应的改变。
1. 主面板项目 3. 多重主轴 5. 同步对话框
2. 操作块额外信息 4. 主轴列表 6. 新的工艺类型
主面板
在主面板下,有两个新增功能面板:同步对话框和主轴列表。同步对话框和主轴列表的 具体内容随后有具体介绍。
1、同步对话框 2、主轴列表
多重主轴
MTM能够支持不限数目的主轴,增强了GibbsCAM的标准界面功能。基于主轴的类型,每 一个主轴的完全定义都需要有它独自的编号,型号以及其它的参数。当零件的参数定义好之 后,就可以执行程序运算(刀具群组和约束条件被定义)。系统会对多个主轴上生成的操作 进行管理。具体一个机床中有多少个主轴,这是在MDD文件中定义的。而各个主轴的参数 设定则在文件对话框中体现。
2个主轴的工作界面和仿真结果
多重刀具组
刀具组是指刀塔、多方向刀具群或滑块刀具等多种形式的刀具元素。多任务车铣复合加 工(MTM)扩充了刀具组的功能,允许用户使用多重刀具组,对同一主轴或不同主轴进行 加工编程。刀具组的数目也是在 MDD 文件中定义,而其具体信息则在文件对话框中设定。
文件对话框
当创建一个多任务车铣复合加工(MTM),文件对话框则变化为适应其 MDD 定义的多 重主轴多重刀具组的定义形式。每个主轴的控制可通过左右的翻页键点击选择。请参照随后 小节文件对话框详细参数的介绍。
刀具对话框
针对多任务车铣复合加工(MTM),刀具对话框也有很多的改变。其中包含了刀具组的 下拉列表选择,如果定义的刀具组是多位刀具组,还有刀具组的刀具位置下拉列表选择;刀 具切削方向的选择;刀片方向的选择。此外,还新增一种刀具类型:功能刀具。
各种块中的额外信息
在多任 务车 铣复合加 工(MTM)中,各种块,包 括刀具列表中的刀具块,工 序列表中 的 工序块和 操 作 列表中的操作块,均增加了
一些新的额外信息。如刀具块中增加了刀具组号和刀具位置号;工序块则增加刀具组号,位 置号和所面对的主轴号;而操作块则增加通道号,刀具位置号和所面对的主轴号。
加工工艺面板
多任务车铣复合加工(MTM)中,加工工艺面板新增一程序公用操作。程序公用操作 是用于创建一些非切削动作的操作,如送料设置,卸料设置,副主轴的进入和归位,尾架控 制等。某些程序公用操作需要设定刀具一起使用,如刀具位置等,但大多数的程序公用操作 无需选择刀具。
主轴显示列表
主轴列表可在主面板中点击进入。通过它,可控制各个主轴的显示与隐藏属性(双
击名字前面的眼睛)。但注意,这里只控制主轴的显示和隐藏属性,不会带来任何的几何变 更。
主轴的显示或隐藏,可以通过主轴列表来控制。但几何图素的显示或隐藏,是要通过工 作群组来控制的。仿真时,在主轴列表中选中单个主轴的话,只显示当前选中主轴上的操作, 如果要仿真多个主轴的操作,要在主轴列表中选中需要仿真的主轴。
同步控制
同步控制对话框同样从主面板进入。它以操作的运行时间格式显示各通道中的所有
操作,其中包括换刀时间等。同时允许用户指定外径和内径的操作运动,以确保刀塔之间没 有干涉运动。更多有关MTM的信息,请看下面内容。
渲染控制
时间。
加工仿真(CPR)可以显示整个零件程序的加工时间,也可以显示指定程序的加工
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-4-20 00:37 , Processed in 0.013405 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
