3 多任务车铣复合加工零件设置 GibbsCAM高级培训教程
2014-7-21 15:32| 查看: 29281| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 在GibbsCAM的多任务车铣复合加工(MTM)中,参数的设置很重要。机器的使用和 操作的运算的前提是MTM被完全定义。但在GibbsCAM的车削和铣削中,参数的要求一般,只 需要选择机床的类型,毛坯的尺寸和安全平面。在MTM中 ...
第三章:多任务车铣复合加工零件设置
关于 MTM 的设置
GibbsCAM的多任务车铣复合加工(MTM)中,参数的设置很重要。机器的使用和 操作的运算的前提是MTM被完全定义。但在GibbsCAM的车削和铣削中,参数的要求一般,只 需要选择机床的类型,毛坯的尺寸和安全平面。在MTM中,必须要指定更多的加工信息,包 括毛坯的定位,刀具的方向。每个加工中心都有自己所需的参数。正因为如此,参数的设置 要更加详细。幸运的是,MDD(机床定义文件)的使用使得这些变得简单。MDD可以从机器列 表中选择。
多任务车铣复合加工(MTM)文件对话框
在多任务车铣复合加工(MTM)界面下,文件对话框的内容要比铣/车的多出很多。在 文件对话框的上半部分,两者基本类似,而下半部分关于毛坯的相关内容则变化很大。当在 MTM上加工一个零件要选择一个合适的MDD。MTM 的MDD定义参考了加工中心的参数和 制造商的建议——包括机床中的主轴数,刀塔数。MDD控制着主轴数,主轴位置以及刀具 在刀塔中的位置,钻孔循环和冷却液的开关。每一种机床都有一个与后处理程序相匹配的 MDD文件。
毛坯和刀具的改变
当选择MTM时,文件对话框的下半部分就做了相应的改变,能同时支持多个主轴、 多个刀塔。文件对话框中的参数说明如下:
1. 主轴选择 3. 刀具组选择
2. 程序开始时的毛坯初始情况 4. 视图零件距离设定
主轴选择:点击左右箭头即可切换此机床MDD定义的主轴。每一个主轴下对应的 参数均可被重新定义,如毛坯尺寸,换刀位置等。
毛坯尺寸:在多任务车铣复合加工(MTM)中,毛坯的尺寸变化很多,见下图:
随着主轴的切换,毛坯尺寸图的位置不会改变,始终以ZX坐标平面的“Home”视 图显示。事实上,不管主轴是否改变,主轴始终固定在左边,毛坯向右延伸。可能你刚接触 零件设定时不太明白。试想一下,每个主轴都相对于主轴方向被移动到了同一个地方。
让我们举个实际例子:毛坯长度为52mm,在Z+方向有1mm的长度。零件伸出主轴 55mm。所以说毛坯端面伸出主轴长为54mm。
转换主轴到主轴2,设置主轴2参数如下:
图形零件表面距离:这个参数是控制多个主轴间在绘图区的“显示”距离。通过改变这 个值,主轴之间在绘图区显示的距离就会对应改变,但这仅为了便于操作者操作软件,查看 多主轴之间的关系等,实际的主轴间距离由 MDD 文件所定,此参数不会改变实际机床的主 轴间距离。
余隙值:在这里有两种情况:当勾选自动余隙值时,系统会参考毛坯尺寸,自动偏移你 所指定的数值,每次进退刀到这个位置,然后再以进给速度进行切削加工。当不选择自动余 隙时,需要指定偏移值,每次刀具快速运动到这个位置,再以进给速度进行切削。
X尺寸类型:可以指定直径方式或半径方式编程。 刀具交换位置:MDD文件控制着刀具交换的位置。MDD文件提供X和Z这样的文本框用来定
义刀具交换的位置。随着刀具组的改变,刀具交换位置也发生改变。大多数的MTM机床要为
自己的后处理程序提前定义这样的一个MDD文件。
起始毛坯:选中此参数则表示当前主轴的毛坯是从最初未切削的形状开始。而像典型双 主轴机床的副主轴毛坯是由主轴切削完毛坯传递而来,则针对副主轴的定义起始毛坯项则无 需选择。
预载:此参数表示毛坯有无提前装载到对应主轴上。如不选择,则毛坯必须通过“加载 主轴”功能程序加载入主轴。如选中,则默认毛坯已载入主轴,无需对应的功能程序定义。
MDD 支持
机床定义文件(MDD)控制着机床的主轴数、刀塔的位置、刀具移动的位置、钻孔 循环和冷却液的开关等内容。所以说,MDD文件是零件编程的重要环境。当一个零件程序被 移动到另一个电脑时,系统会根据零件之前的加工信息,自动生成一个有效的MDD文件。
一个MDD文件必须适合MTM产品特点的要求。这是因为每一种机床都有自己的参数和 功能。事实上,为了满足各个机床的使用,你可以向供销商索取一个新的MDD文件。
MDD 的改进
定义MTM的MDD文件需要一些新的加工参数,例如定义每个刀具组的位置,主轴与轴 的运动模式。当需要精确计算加工时间时需要知道进给率和换刀。这些数据都被储存在MDD 中。强烈建议你不要改变这个文件,修改这些文件容易发生错误导致MDD文件的不可用。
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-3-12 18:12 , Processed in 0.016426 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
