五个基础 PTC Creo 3.0 教程
2014-12-8 13:44| 查看: 38249| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 最近,PTC 因推出最新版本的 PTC Creo 上了新闻头条。作为 PTC Creo 3.0 版本的一部分,PTC University Learning Exchange 发布了 100 多个新教程,旨在展示我们一流的 CAD 软件产品中提高的新功能。 这五个教程比其 ...
Tag(s): 3D CAD, CAD 软件, PTC Creo 3.0, PTC University Learning Exchange, 教程
最近,PTC 因推出最新版本的 PTC Creo 上了新闻头条。作为 PTC Creo 3.0 版本的一部分,PTC University Learning Exchange 发布了 100 多个新教程,旨在展示我们一流的 CAD 软件产品中提高的新功能。 这五个教程比其他教程更受瞩目,我们强烈建议希望充分利用其升级的任何人员学习这些教程。您可以通过单击此博客中的图像来查看教程。请记住,需要进行免费注册。
1.柔性建模入门 利用柔性建模,您可以直接编辑参数化几何。如果您在 PTC Creo 的早期版本中未使用柔性建模,那么从这里开始最好。在此教程中,您将了解如何打开某个轴的导入的 STEP 模型以及如何装配与该模型相关的 PTC Creo 模型。此外,您将了解柔性建模如何:
  • 简化将元件添加到任何装配中的过程
  • 帮助设计人员根据其需求以无缝方式固定导入的元件
  • 使用阵列识别将几何更改传播到所有其他阵列成员
这是个好消息。但更好的消息是,它可以实现所有这些目标以及其他更多目标,而不会损害原始设计意图。立即单击以下图像观看该教程:
2. 弦倒圆角 PTC Creo 3.0 中的主要改进是添加了弦或等宽倒圆角。借助这个新的倒圆角选项,您可以通过保持整个倒圆角的相同宽度来创建更美观漂亮的几何,并消除使用曲面设计技术来创建倒圆角几何的繁琐过程。这个新功能为您提供了使用圆形、圆锥、C2 连续圆形的选项。 在您观看此视频时,您将看到一些以下操作的绝佳示例:
  • 向混合了 3 面曲面片或点的过渡添加倒圆角
  • 将反射分析应用于几何
  • 查看模型上的干净反射和亮点
单击以下图像可详细了解 PTC Creo 3.0 中的弦倒圆角:
3. 分析草绘器工作流 在 PTC Creo Parametric 中,可非常轻松地创建草绘。借助此教程,您将了解如何创建草绘并拉伸到特征中。您还将了解草绘器工作流工具:
  • 包括一个草绘器选项卡,其中包含完成草绘所需的所有工具
  • 允许您使用 Alt 键来即时创建和使用参考
  • 使您能够轻松更改草绘的方向
新的草绘器工作流让草绘和参考选项变得更直观。单击以下图像可自行查看:
4. PTC Creo 图形增强功能 在 PTC Creo 3.0 中,我们更改了图形图像的外观。改进包括:
  • 所有数据特征的名称显示已关闭,以呈现更整洁的外观。(但如果您需要的话,可以轻松将其打开。)
  • 新的色调让您获得更轻松的导航体验
  • 实际显示在屏幕上的新选择颜色
用户界面也得到更新。当您在打开的模型窗口之间切换时,不再需要手动激动窗口。PTC Creo 现在可以在多种情况下自动激活和显示模型窗口。 单击以下图像可亲眼看看我们的图形改进:
5. 审核几何公差 PTC Creo 3.0 中的几何公差现在能更好地支持 ASME 和 ISO 标准。如果您遵循 ASME 标准,则您可以充分利用多个新功能。例如,您可以:
  • 通过选中 GTOL 对话中的特定数据的转换复选框来将转换修饰符添加到任何数据参考。
  • 将“all over”符号添加到几何公差的引导弯头。
如果您遵循 ISO 标准,则您现在可以添加互惠标准以及最大或最小实体状态修饰符。单击以下图像可了解这两种标准的更多 GTOL 增强: 有关更多 PTC Creo 教程,请立即访问 PTC University Learning Exchange。
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-4-24 15:33 , Processed in 0.018407 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
