如何从 PTC 获取免费的 CAD 软件
2014-12-8 13:35| 查看: 25527| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 以下是免费获取 CAD 软件的许多正当理由。您可能对产品开发不熟悉,或者可能对像完全成熟的设计专业人员那样工作没有兴趣,但您仍需要利用 3D 模型进行修补。您可能想要试用曾听说过的某个软件,看看它与广告上描述 ...
Tag(s): 3D CAD, 免费的 CAD 软件, 永久免费版本, 免费教程, PTC, PTC Creo, PTC Mathcad
以下是免费获取 CAD 软件的许多正当理由。您可能对产品开发不熟悉,或者可能对像完全成熟的设计专业人员那样工作没有兴趣,但您仍需要利用 3D 模型进行修补。您可能想要试用曾听说过的某个软件,看看它与广告上描述的情况是否相符。而且/或者您当前的 IT 预算可能在个位数以内。 如果您属于其中的任一情况,请标记 PTC 的新的免费 CAD 软件页面。 该网站提供两种免费下载:永久免费版和试用版。
永久免费版 永久免费版软件是您可以立即下载的产品,而且永久可用。没有附加条件。其中包括:
  • 2D/3D CAD 查看器。使用此软件可打开采用 CGM、DWG、DWF 和 HPGL 等格式的 PTC Creo 设计和 2D 数据。借助可用的测量和横截面视图,这些应用非常适合只想要审核设计的人员。
  • 草绘软件。快速且有吸引力地捕获您的想法。最佳部分?可在 PTC Creo 中打开需要进一步操作的任何草绘,以便您(或 CAD 设计人员)可以将该草绘变成详细的 3D 模型。
  • 工程计算软件。解决、分析和共享您的数学工作。PTC Mathcad Express 是深受科学家和工程师喜爱的软件,因为他们可利用该软件创建采用看起来像课本那样的格式的复杂方程/公式(以便更轻松地进行创作和捕获错误),并且可快速将该软件用来将来的项目。
  • 直接建模软件。创建采用易用格式的 3D 模型 - 仅在几何上进行推拉,不用担心约束或设计意图。直接建模 CAD 软件对于概念设计和修复现有模型特别有用。(但请注意,免费版本限制了可用于模型中的零件的数目。)
  • 产品教程。始终提供这些视频以帮助您获得成功,无论您使用的是哪种 PTC CAD 软件(免费的或其他形式)。
30 天免费试用软件 如果您准备像专业人员那样进行设计,那么以下下载适合您。
  • PTC Creo Parametric。使用我们一流的 3D 产品设计工具集来进行为期一个月的复杂产品开发,包括详细设计、库、数字样机、结构分析、钣金件设计、渲染等。
  • PTC 电子教学库。如果您下载 PTC Creo Parametric,请务必下载 PTC 电子教学库的 30 天试用版以确保在免费的一个月内充分利用 CAD。
再次说明一下,您可以在免费 CAD 软件和工具页面上找到所有这些软件。 编者注 - 学生须知。 PTC 还为学生提供了 CAD 软件。如果您在上学,请访问 PTC Academic Program 以了解更多信息。
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-4-4 03:35 , Processed in 0.012776 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
