iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 CAMWorks 查看内容
[CAMWorks] CAMWorks
2011-7-21 11:11| 查看: 60277| 评论: 0|来自: CAMWorks
摘要: 处于动态变化的CAD/CAM市场,几何公司在技术发展趋势方面始终先人一步,确保我们的产品处于领先的地位。我们通过关键高级技术,不断提升我们的产品来满足机床加工工业的需求。 CAMWorks®采用加工智能化是 ...
CAMWorks 常用工具
CAMWorks 常用工具是一套可以帮助您节省时间、改善质量、提高效率和降低成本的程序。
eDrawings®
CWDifferenceFinder
CWPartFinder
CWFeatureFinder
更新导入的几何模型
eDrawings®
eDrawings® 是三维协同应用的标准软件,可以促进二维和三维产品设计数据的共享。软件提供了创新的功能,可以消除交流的障碍,加速设计回顾的处理。与CAD文档不同,eDrawings 文档十分紧凑,并可方便通过邮件发送。eDrawings 给您和您的团队在二维和三维产品设计数据上必要的可视化、可解释和协同的工具。
eDrawings 促进了3D 模型的应用,无需另外的浏览器、无需安装其他耗费时间的文档转换器。只要点击文档,则可以进行缩放、平移、旋转、模拟以及红线批注。采用eDrawings,您可以顺利进行整个批改过程,在企业内部或者外部都行。
此外从改善设计团队之间的沟通考虑,eDrawings可以为制造的效率和成本效益的加工方面提供设计变更的证据。采用eDrawings可以方便与制造供应商的信息沟通。也可以作为车间补充信息的工具。
特点:
共享产品设计更加容易,快速产品设计浏览
浏览、标识、测量和重新回顾eDrawings 文档
设计团队、制造商和供应商之间的协同
不受限制的接收产品设计数据的反馈
管理、跟踪和合并来自多个浏览者的评注
密码保护
CWDifferenceFinder
CWDifferenceFinder 比较实体零件或曲面模型,并区别相同零件两种配置或两个版本的表面和体积差异。采用CWDifferenceFinder,您可以改进几何模型精确比较的质量,避免手工进行带来的时间耗费。
特点:
区分不同或单一的表面和边线
区分重叠的表面
可以比较装配体
用户可以设置容差
导入的实体模型也可进行比较
CWDifferenceFinder 可以在产品生命周期提高设计和制造阶段的生产率。设计中的更改可能导致制造装夹、刀具选择或操作顺序的变更。CWDifferenceFinder通过识别更改的位置,可以节约您大量的时间和精力。
CWPartFinder
CWPartFinder是一个完全自动的三维几何形状编码和查询数据库,可以协助您快速识别和提取以前设计的相似零件。
CWPartFinder 是一个全面的解决工具:
在设计中根据形状查询一个零件,并进行较小的更改时,可以缩短产品的上市时间
缩短您响应客户的时间,迅速查询一个零件,从而达到对零件数据的重用。
消除重复零件造成的数据冗余。
特点:
基于形状/几何索引来查询3D CAD 数据
不依赖 CAD 格式
支持自动索引
索引的零件和结果预览
用户定义查询的方式,并显示结果
采用标准零件关键词查询零件串
CWFeatureFinder
CWFeatureFinder 将智能化应用到静态几何数据上,使得这些数据随时被CAMWorks应用。 CWFeatureFinder 在一个实体模型上识别特征,这个实体模型可能是通过STEP, IGES®, SAT (ACIS®), VDAFS (VDA) and Parasolid®等标准图形转换器导入 SOLIDWORKS
识别的特征与您在CAMWorks Solids 或 SolidWorks 中产生的特征一样,完全可编辑并达到数据关联。一旦特征识别完成,您可以非常容易的细化设计,进一步在CAMWorks中加工这个零件。
CWFeatureFinder 识别所有这些特征:
凸出特征如凸台以及下面的这些拉伸实体:直线、圆以及圆弧
回转特征,如圆锥体或圆柱体
任何标准的孔类型,如简单的、锥度的以及沉孔
钣金特征,包括法兰边、拉伸和折弯以及基板特征
在一个平面上随机拉伸模板特征
抽壳特征,如一致壁厚和仅向内抽壳
筋板和草图特征
不变和变化半径的圆角过渡
CWFeatureFinder 提供自动和交互特征识别的功能。自动特征识别要求无用户的干涉。在许多场合,特征不能自动识别,这可以通过交互方式进行。交互方式允许您通过选择表面或一个切割或凸台的边来控制或定义设计意图。模型检查器在特征识别前后将指出任何改变来优化导入的几何模型。
更新导入的几何模型
更新导入的几何模型允许CAM 数据基于导入实体模型来生成,从而更新实体模型为一个新的版本。采用CAM数据和修改的模型,简单选择参考的模型,再点击更新则可。参考模型由此被更新的模型替代, CAMWorks 对数据进行重建。
GMT+8, 2025-4-20 06:38 , Processed in 0.013777 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
