iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 CAMWorks 查看内容
[CAMWorks] CAMWorks
2011-7-21 11:11| 查看: 59933| 评论: 0|来自: CAMWorks
摘要: 处于动态变化的CAD/CAM市场,几何公司在技术发展趋势方面始终先人一步,确保我们的产品处于领先的地位。我们通过关键高级技术,不断提升我们的产品来满足机床加工工业的需求。 CAMWorks®采用加工智能化是 ...
CAMWorks 线切割
 CAMWorks线切割软件是用于2到4轴线切割CNC机床的编程,与大多数CAM系统不同的是这里采用的是经过改进的铣削命令进行线切割编程,结果是完全集成于SOLIDWORKS的CAMWorks提供了一个更加直观、自动和高效生成线切割加工轨迹以及机床代码的方法。
直观、自动、高效
2.5 轴和4 轴切割操作自动创建粗加工、精切和连接切割。
当零件具有多个凹腔区域时,提供了切割排序的选项。
大量加工排序选项允许用户用一个命令自动改变排序。
单独输出粗割、精割和连接切割或全部的能力。
机床代码输出可以通过简单选择机床型号在不同机床中变化。
新的机床的切割条件可以在需要情况下自动改变。
G代码输出时可以选择带有补偿的加工轨迹。
自动和交互特征识别
CAMWorks 是一个基于特征加工的CAM系统,这个系统为线切割编程提供了自动识别模具型腔和非封闭轮廓可加工特征的能力。
CAMWorks提供了交互的2.5和4轴特征定义的向导,这些特征采用自动识别不能完成,或者是您机床特殊需要的那些特征。模具(凹腔)、冲头(凸台)、非封闭轮廓以及冲头轮廓特征可以采用交互方式进行定义。
2 和 4 轴轮廓加工循环
2 轴轮廓加工操作自动在 2.5轴特征上生成粗割、连接和精割轨迹。尤其是,这个循环将用于加工一个冲头或模具型腔。可以选择的是CAMWorks可以在同一时间为冲头和模具自动生成刀具轨迹。
4 轴轮廓加工操作自动在4轴特征上生成粗割、连接和精割轨迹。
基于知识的加工
几何技术公司所有的TechDB™基于Microsoft Access 数据库,这是一个在CAMWorks后台进行的加工自动化智能工具,这个工具采用了基于知识的加工工艺,TechDB 将加工操作参数与可加工特征关联。当您生成加工操作时,CAMWorks将自动应用这些设置。
切割条件数据库 切割条件数据库将后置处理器与相关的机床模型关联。在数据库中默认的数据是来自于机床的制造商,这些数据可以进行修改。
技术交流论坛请访问://www.icax.org/forum-CAMWorks-1.html
GMT+8, 2025-3-4 16:54 , Processed in 0.015988 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
