iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 CAMWorks 查看内容
[CAMWorks] CAMWorks
2011-7-21 11:11| 查看: 59742| 评论: 0|来自: CAMWorks
摘要: 处于动态变化的CAD/CAM市场,几何公司在技术发展趋势方面始终先人一步,确保我们的产品处于领先的地位。我们通过关键高级技术,不断提升我们的产品来满足机床加工工业的需求。 CAMWorks®采用加工智能化是 ...
CAMWorks FAQ
CAMWorks Frequently Asked Questions
CAMWorks是否支持64位?
CAMWorks能否运行于Windows7?
为了使用我是否需要购买完整的SOLIDWORKS才能使用CAMWorks?
CAMWorks现在是哪个版本?
CAMWorks2011的系统要求是什么?
CAMWorks需要什么要求的显卡?
我能否运行不同版本的CAMWorks?
CAMWorks2011保存的数据能否在以前的版本打开?
CAMWorks是否支持64位?
是的. 是的。您可以查阅我们的系统要求说明。.
CAMWorks能够运行于Windows7吗?
我是否需要购买完整的SolidWorks才能使用CAMWorks?
不需要!您可以购买一个包含CAMWorks及CAMWorks实体的经济实用的软件包,或者您也可以购买SolidWorks来运行CAMWorks软件。具体信息可以联系您当地的经销商。
CAMWorks现在是哪个版本?
CAMWorks2011是目前最新的版本。
您可以登录我们的客户中心下载最新版本.了解更多09版本信息请点击 What's New。
CAMWorks 2011有哪些系统要求?
您可以查阅我们具体的系统要求。.
CAMWorks对显卡的要求是什么?
CAMWorks可以运行于SolidWorks系统,所以系统要求与SolidWorks一致.
我能否运行不同版本的CAMWorks?
是的. 您可以运行不同的版本去匹配。不过您最好能按照以下步骤:
关闭所有的零件模型.
选择SolidWorks的附加管理器 Add-in Manager,并且卸载以往的CAMWorks版本。
关闭SolidWorks或者CAMWorks Solids,并且重新启动。
选择SolidWorks中的附加管理器 Add-in Manager 、安装您需要的CAMWorks版本并且点击OK。
打开零件模型。
CAMWorks2011保存的数据可否在以前的版本打开?
CAMWorks2011增加了许多新的功能,在性能方面有很大的提高。所以在2011保存的数据无法在以前的版本打开。
GMT+8, 2024-12-27 21:46 , Processed in 0.028204 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
