iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 CAMWorks 查看内容
[CAMWorks] CAMWorks
2011-7-21 11:11| 查看: 60220| 评论: 0|来自: CAMWorks
摘要: 处于动态变化的CAD/CAM市场,几何公司在技术发展趋势方面始终先人一步,确保我们的产品处于领先的地位。我们通过关键高级技术,不断提升我们的产品来满足机床加工工业的需求。 CAMWorks®采用加工智能化是 ...
最新版本
CAMWorks® 2011 的新功能
CAMWorks 2011 旨在进一步升级 CAMWorks,主要是提高性能并改善用户导向性, 并增加了许多后台调整功能以提升整体性能。
下面列出了本次发布版本中几项主要的新功能和增强功能:
CAMWorks VoluMill™:
  VoluMill 是为 2.5 轴和 3 轴粗加工引入的超高性能刀具轨迹插件引擎。 由于其算法能够获得更加智能的刀具轨迹以加工凹腔、槽和任意形状,因此非常适合加工棱柱形状的零件和复杂的 3D 形状。 它适用于任何材料,包括最硬的金属。 引入本引擎将能够提高效率以及机床、刀具、人工和材料使用率。
CAMWorks 的电极
  ElectrodeWorks™ 是 CAMWorks 中适用于设计线切割电极的可选模块。 其界面内容覆盖全面、易于使用,可以自动化电极计算以及设计的所有方面,包括设计、管理、文档以及制造。 该模块与 SOLIDWORKS/CAMWorksSolids 无缝集成,能确保参数数据密切关联。
在 CAMWorks 中创建特征条件:
  CAMWorks 2011 有关保存操作计划命令的主要增强功能包括
• 允许在 CAMWorks 中定义新的功能条件并将其保存到 TechDB 中,而不是直接打开 TechDB 并在其中创建功能条件。
• 允许在 CAMWorks 中创建用户定义的新策略并保存到 TechDB 中
• 可以将现有特征条件作为新条件重新保存到 TechDB 中。
• 允许用户仅修改 TechDB 中现有特征条件的子集,而不影响其他功能条件的设置。
提高铣削特征制造视图的性能和识别性:
  从 CAMWorks 2010 开始,我们已着手对 MFG 视图进行重要更改。现在,MFG 视图能够识别更多特征。 CAMWorks 2011 能够识别带倒圆角、锥度以及孤岛的槽。 非封闭凹腔覆盖了更多的可加工区域。 性能提高超过 40%。
用户定义车削刀具:
  这是一项备受期待的增强功能,在不可能使用标准车削刀具(如菱形、矩形等)完全加工车削零件时,用户现在能够定义自定义车削刀具。用户定义的刀具可用于精加工槽以及精车零件外径、内径和端面。 该增强功能的优势在于可在加工过程中加工在制品。
增强在制品车削支持
  尽管之前版本的 CAMWorks 在生成车削刀具轨迹时会考虑在制品 (WIP) 毛坯,但是在为每个操作的刀具轨迹定义输入在制品外形时都仍会受到制约。 CAMWorks 2011 强化了这一重要功能,为用户提供了各种选项以定义特定操作的在制品。现在用户可以根据之前所有刀具轨迹、所选刀具轨迹、2D 图或 STL 文件定义在制品。
在 CAMWorks 中使用 SolidWorks 属性管理器
  CAMWorks 2010 整合了“插入铣削零件设置”、“插入车削设置”和“插入线切割设置”,第一次将常用的 CAMWorks 命令集成在 SolidWorks 属性管理器中。 CAMWorks 2011 进一步扩展了这一整合功能,增加了例如“插入缠绕特征”、“展开成草图”、“插入零件周长特征”、“插入车削特征”、“插入线切割特征”和“插入多表面特征”等命令。
GMT+8, 2025-4-11 16:23 , Processed in 0.014090 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
