iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 CAMWorks 查看内容
[CAMWorks] CAMWorks
2011-7-21 11:11| 查看: 60279| 评论: 0|来自: CAMWorks
摘要: 处于动态变化的CAD/CAM市场,几何公司在技术发展趋势方面始终先人一步,确保我们的产品处于领先的地位。我们通过关键高级技术,不断提升我们的产品来满足机床加工工业的需求。 CAMWorks®采用加工智能化是 ...
附加软件
CAMWorks 提供了多种综合功能、可视化工具以及单独模块效用来提高生产效率:
道路轨迹验证
进给/转速库
通用的后置生成器
Predator CNC编辑器
刀路轨迹验证
CAMWorks包含一个整合完全的快速切割模拟模块,这个模块可以减少在机床上的演习。
进给/转速库
进给/转速实验室拥有多达17亿的代表1100多种材料代码的可修改数据库。CAMWorks可进出此数据库,自动计算进给和转速。
通用的后置生成器
CAMWorks集成的后置处理器支持所有的CNC机床。您可以使用CAMWorks中的UPG模块来针对公司的机器与生产方法优化生成的NC代码。CAMWorks易于操作的图像界面就是为了使用户可以快速定制后置处理器,从而为用户的生产环境生成可供修改的代码。
Predator CNC编辑器 Predator CNC 编辑器包括以下:
CNC 编辑 - 几十个CNC智能编辑命令,Microsoft® Word可兼容菜单、工具条和快捷键
文件比较-利用同步滚动和行编辑/更改预览来综合比较文件。
DNC - 发送, 接收和DNC到任何一个RS-232的CNC机。在其他软件指令运行时也可以在后台工作。支持不限数量的配有合适硬件的CNC机器。
Backplotter-通过在真实3D环境中快速模拟刀具路径和校正CNC代码的正确性来用图标形式确认CNC密码。支持1-4窗口,8个predefined views, 缩小,放大,平移、全屏显示。打印任何视图并快速添加到您的装备图标。
GMT+8, 2025-4-21 05:11 , Processed in 0.016714 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
